Пользователей: 373
Аналоги: 233. Даташиты: 93. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 8. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 370
Источник питания для электромеханического реле
Сделал бестрансформаторный источник питания для электромеханического реле РЭС6 РФО.452.103. Ток срабатывания реле 35mA при 30В. Всё бы ничего, да очень греются в течении времени ограничительные резисторы МЛТ-2 R6-R8(до 190 градусов). Стабилитроны VD1-VD3 Д214Г до 120 градусов, остальные детали в норме.
Может есть какие ни будь другие варианты питания реле, чтобы ни чего так сильно не грелось? Или всё же придётся мотать трансформатор с вторичным напряжением 30В?
gif  blok_pitanija.gif (6.43 KB)
290_4b7d4c2110a91.gif 682X234 px
Re: Источник питания для электромеханического реле
т.е схема управления гальванически связана с 220? Оно тебе надо?
Выбрось резисторы, поставь один на 47-100 Ом последовательно с конденсатором. Зачем там два конденсатора? выкинь один, второй на 0.47 мкФ. Если не хватит, поставь на 1мкФ (U не менее 350В!!!)
[img]http://im0-tub.yandex.net/i?id=153183260&tov=0[/img]
PS. Если деталь греется, значит превышена допустимая мощность. Открываем справочник, смотрим параметры стабилитрона. Берем прибор, меряем параметры и сравниваем.
gif  BP.GIF (3.28 KB)
2_4b7d51802a9b0.gif 354X202 px
Отредактировано пользователем MACTEP 18.02.2010 16:50:33
Гость_
Не согласен. Два конденсатора надёжнее. Больше шансов выжить когда один пробьёт и ипанёт 220
Прибьет и с двумя конденсаторами.
Анекдот в тему.
Мальчик заходит в троллейбус и компостирует два билета. Дядька спрашивает его:
- Мальчик, а ты зачем два билета компостируешь?
- Если один потеряется, второй будет!
- Ну а если и второй потеряешь?
- А у меня еще и проездной есть!
Сейчас перекинул расчет в Electronics Workbench. Вроде действительно ни чего греться не должно. Остаётся попробовать на практике. Спасибо за совет.
gif  proverka.gif (4.31 KB)
290_4b7d56424bef3.gif 644X325 px
Гость_
После моста можно варистор поставить. Конденсатор пробивает - варистор пережигает предохранитель.
смешной ))
Лучше уже газоразрядник, надёжнее будет))
Гость_
А что я неправильно сказал?
