Пользователей: 627
Аналоги: 324. Видео: 1. Даташиты: 249. Инструкции: 6. Новости: 13. Остальное: 14. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 624
Re: О флюсах
Каждый флюс идёт под свои задачи. Например нейтральным флюксплюсом паяю SMD, там где отмывка в УЗ ванночке недопустима/невозможна. Среднеактивными Коки паяю, если будет отмывка в ванночке, а так же паяю немного окисленные провода.В запущенных случаях(пайка к сильно окисленному чему-нибудь)) применяю ЛТИ-120 с последующей тщательной отмывкой. Для лужения самодельных плат, так же применяю ЛТИ-120, т.к. все лудится изумительно. Паяльную кислоту не применяю пока (не было нужды). Ещё есть флюс МПЛ-151, брал на пробу, но особой разницы от спиртоканифоли не нашел
В последнее время применяю только флюс-гели, т.к. они удобны для пайки SMD, и всякой мелочевки, жидкие флюсы использую разве что для лужения плат.
Дракошка на окошке =:}~
Re: О флюсах
 Я паяю по старинке - качественная канифоль или раствор канифоли в спирте.
Но у меня очень небольшие объёмы монтажа - разработка и немного ремонт (основную часть пайки по ремонту делают монтажники).
А вот на ручной пайке окисленных чип элементов конечно удобнее работать  активным флюсом.
Иначе количество ложных паек зашкаливакет.
Re: О флюсах
Если канифоль -это нейтральный флюс, то к какой группе отнести канифоль с алиэкспресс и RMA-223 ??
Пассивные флюсы? Если вообще их можно флюсами называть...
Re: О флюсах
Неплохие профессиональные флюсы можно делать самому, правда реактивы не очень легкодоступны Та же гидрированная канифоль, хотя при особой упоротости ее можно сделать самому на кухне из обычной канифоли )) Л-лемонен в продаже по литру в РФ не нашел, только в Китае, и т.д. а заказывать мешок дорогих реактивов, нет желания.
Re: О флюсах
А L-лимонен то зачем? Флюс-гели для SMD и BGA делаются на основе стеариновой/олеиновой кислоты...И кстати своего флюс-геля для SMD-пайки у России нет. Один Гребенников пыжится на всю Россию и то в каждом видео жалуется, что то одна, то другая лаборатория закрылись...Импортозамещение в действии!
Re: О флюсах
Хотел крафтовый fluxplus сделать
Re: О флюсах
Re: О флюсах
NS-559-ASM в шприце, пробовал смывать...ну как смывать...смывке он наверное вообще не поддается...
Стирал ватной палочкой с бензином, а после со спиртом. Но остается микроскопический слой (липнет палец к текстолиту).
Если не смыть после пайки, то сопротивление >200 МОм (напряжение тестовое 1,5В) между точками во флюсе, а емкость 150...400 пФ.
Re: О флюсах
Из: Уже не Украина
А "Паяльный жир" чем смывается?
Re: О флюсах
Умные книжки говорят, что олеиновый флюс отмывается теплой водой (50...55°C) в течение 5...10 мин.
Попробуешь...отпишись о результате...
