Пользователей: 568
Аналоги: 243. Даташиты: 271. Инструкции: 3. Новости: 24. Остальное: 11. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Форум: 11.
Гостей: 566
Re: Злой шокер
Там же напряжение поменьше будет...
Re: Злой шокер
Парочка видео тестов злых шокеров на себе. Видео раз, видео два
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Из: Уже не Украина
Не заводятся видосики.
Re: Злой шокер
Проверил, видео запускаются. Может мейлру глючил.
Re: Злой шокер
Из: Крым.Керчь.
На первый взгляд не достаточно аргументов предоставляет шокер))
Re: Злой шокер
Чуда ждать от контактного шокера не стоит, плюс на изделиях не запредельная мощность. А для убеждения в работоспособности, надо пробовать самому
Re: Злой шокер
Накидал по быстрому схему т.н. НЛО для дистанционного электрошокера (тот же ЗШ но напряжение на конденсаторах 2500В а не 1400В). Основа - обратноход на UC3845, конденсаторы Epcos 56nF 1600V, разрядник на 2.5кВ. Снял форму сигнала, в принципе доволен, хорошая амплитуда в 2.2кВ при длительности 100мкс, частоту не замерял
jpg  IMG_20211023_204621.jpg (474.94 KB)
2367_61744bdb25649.jpg 1024X1366 px
jpg  IMG_20211023_204634.jpg (208.41 KB)
2367_61744be3273e9.jpg 1024X899 px
Re: Злой шокер
Напаял плату сверхзлого инвертора, осталось транс припаять и потестить. Заодно акумулятор собирать надо будет. Может кому пригодится, прилагаю файл немного упоротой печатной платы, которую по быстрому развел под трубу 40мм.
Пока игрался с НЛО, применил мифические диоды R5000F с чипдика, и они себя показали очень ужасно, секунд через 5-6 работы инвертора сдыхали , поэтому поставил 3шт. UF4007 последовательно.
jpg  IMG_20211025_114853.jpg (526.97 KB)
2367_61766f951dc46.jpg 2048X1536 px
jpg  6761124 ).jpg (205.48 KB)
2367_6176700b02e31.jpg 800X447 px
zip SverhZloi_v01.zip Размер: 6.41 KB; Просмотры: 383
Re: Злой шокер
Потестил свои трансы на живучесть, для теста залил трансы в пластиковом стаканчике ТСЖ софексил , что бы по корпусу не шило, развел выводы на непробойное расстояние и включал в работу, все три транса что тестил легко пережили 10 секунд работы. Злобно шипели и озонировали, но внутри транса не шило. Наименьшее расстояние пробоя показала изоляция из прозрачных листов для печати на лазернике . Наилучшие результаты показала пленка для ламинирования (100 мкм) и обложки для учебников из ПВХ. Во всех случаях было три витка изоляции. Пленка для печати на лазерном 25-26мм пробоя, обложки и пленка для ламинирования 28-29мм. Моточные данные и сердечник у всех трансов одинаковый - первичка 30 витков , вторичка 700витков. Наверно это минимальные моторные данные для вторички, что бы в итоге получить на шокере пробой в 20мм между предохранительными разрядниками (ещё теряем 4-5мм пробоя через "антинудистский разрядник из предохранителя). Кстати через обратноход разряд немного длиннее и жирнее чем от пушпула на транзисторах.
Re: Злой шокер
Небольшое видео по простейшему намоточному станку для для трансформаторов с механическим счетчиком. Очень нужная вещь, собрал за один вечер :3
Ну и видео по сборке ВВ транса для шокера с этой моталкой.
