Пользователей: 108
Аналоги: 33. Даташиты: 8. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Теги: 3. Форум: 34.
Гостей: 106
Re: Микроконтроллер.
Нет не SPIEN. Я поспешке, не доглядел и неправильно выставил режим в CKSEL3...0.
Прошивал много раз простым программатором через COM и Ponyprog до последнего раза когда поспешил.
Вот щас нашел в нете: - "Обычно бывает так: Вы забыли вообще установить их значение и нажали кнопку " Write". В этом случае все "птички" отсутствовали и во все четыре ячейки CKSEL3...0 были записаны единицы. Это соответствует внешнему кварцевому резонатору. Подключите к выводам XTAL0 и XTAL1 кварцевый резонатор и согласующие конденсаторы в соответствии с технической документацией. После этого управляемость микросхемой восстановится. Если вы записали в ячейки CKSEL3...0 другие значения, то вам придется подключить либо внешнюю RC-цепочку, либо внешний генератор. В зависимости от того, в какой режим вы случайно перевели вашу микросхему."
Так вот у меня второй вариант, не помню какие значения записал(дело было после водочки )
Придется попробовать генератор.
работы на 10 минут. Любой генератор с ттл уровнями и частотой не меньше в 4 раза, чем частота тактовых от программатора.
Как знать частоту от прагромматора?
Я всегда таким пользовался
gif  tiny2313.gif (23.13 KB)
1143_4b7da226504f7.gif 640X512 px
от 400 кГц.
Спасибо буду пробовать.
Все оживил тиньку! Собрал простой генератор на КМОП микросхеме, промерил частотомером на выходе генератора 1.150 Мгц - этого хватило,чтоб затактировать.
Спасибо evildesign !!!
всегда пожалуйста
Кварцем с конденсаторами, тоже как-то attiny оживлял, хорошо что не тяжёлый случай был.
