Пользователей: 651
Аналоги: 326. Видео: 1. Даташиты: 179. Инструкции: 4. Новости: 28. Опросы: 1. Остальное: 20. Партнёры: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 48. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 32.
Гостей: 649
Из: Уже не Украина
Ностальжи по приставкам. Нашел одну схемку от любителя с Кировоградщины. Хочу попробовать как звучит.
ferrocen пишет:
https://youtu.be/ZZcEF_l9EBI
вот пришла недавно с али такая ""рассыпуха"" светодиодных матриц.
думаю где то приспособлю вместо лампочек во дворе и т.д.
от 10 и до 60 вт .
начал испытания . прикрутил 21 ваттную матрицу к нехилому радиатору и включил.
через примерно мин 30 радиатор так разогрелся что от греха подальше пришлось выключить . по сравнению с обычной магазинной свет.лампой у моей матрицы радиатор в 10 раз больше по площади охлаждения . . . как это понимать не знаю . прикручивал 40 вт матрицу в здоровенному радиатору. и тоже хватает на пол часа. . пришлось увеличивать сопротивления в драйверах вдвое . ..немного правда мощность упала ((вт на 8 )) но тоже греется очень .
Это что КПД этих светодиодов вообще никакое? или как это понимать .
это ж какой еще по площади надо радиатор что бы светодиоды чуствовали себя комфортно???
какой площади радиатор? Какая температура воздуха и какая радиатора в установившемся тепловом режиме?
8 на 10 на 7 см  рука с трудом   терпит. температура в доме 20 гр.
с трудом терпит -это 50°С, вполне нормально для такой площади и мощности.
так это всего лишь 20 вт .   непонятно тогда как св.   лампочки  такой мощности  при  радиаторе в 10 раз меньше работают ?
Ни разу светодиодной лампы на 20Вт не видел. Если на лампе написано 20Вт, то 20Вт там и рядом не пробегало...
вот моя лампа 21вт.  ... через ваттметр показывает потребление 20 вт и матрица через ваттметр то же показывает 21 вт .  а греется  матрица в 20 раз сильнее  обычной лампы .
er2oz пишет:
Примерно 70% мощности потребляемой светодиодной матрицей расходуется в тепло, от того и греется.
Матрице от 50 Вт нужен либо очень большой радиатор, либо компактный, но с вентилятором. Конструкция охлаждения такая же как у ЦПУ компьютера. Главное условие, чтобы температура самой матрицы не приближалась к 150 градусам. Оптимальная температура должна быть до 85 градусов. При 105 градусов начинает ускорено сокращаться срок службы матрицы.
