Пользователей: 450
Аналоги: 217. Даташиты: 181. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 12. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 447
Re: Источник питания для электромеханического реле
А почему не тиристор вместо реле?
Принимаю в конкурс ))
Просто у меня нет ни одного тиристора, а реле РЭС6 и несколько ещё других малогабаритных штук двадцать валяется - всё поснимал со свалки аппаратуры, на вид совсем как новенькие. Выбросить жалко, пусть хоть в чём ни будь поработают.
Контакты РЭС6 не предназначены для включения нагрузки на 220 В (если не изменяет память, то там до 200В)
А также необходимо помнить, что сопротивление лампочки в холодном состоянии в 9 раз меньше, соотвественно ток будет в 9 раз выше.
Рассчитаем ток 100-ваттной лампочки в момент включения:
I=P/U I=100/220=0.45A (номинальный ток зажженой лампочки)
I*9=0.45*9=4А (ток в момент пуска)
Выдержат контакты РЭС6 этот ток и напряжение? - Нет, не выдержат. В данной конструкции реле является самым ненадежным местом и после 10-20 включений реле как минимум залипнет.
Отредактировано пользователем MACTEP 19.02.2010 15:36:54
Гость_
Ну и ладно, оставшиеся релюшки пожгёт, тогда их и выбросить будет не жалко
Тут кстати подвернулись несколько промышленных трансформаторов 320В*А, так там у первичной обмотки несколько отводов - на отвод 115В стоит предохранитель 2,5А, а на отвод 230В стоит 3,15А. Неужели ошиблись при расчёте-сборке?
На самих трансформаторах закреплены предохранители?
Гость_
Трансформатор на опоре - металлической пластине, выводы обмоток идут на плату, закреплённую также на этой пластине.
На плате винтовые колодки под зажим проводов и предохранители в держателях.
Всё что удалось нарыть в интернете по РЭС6 - здесь
Кратко:
предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50...1000 Гц;
сопротивление изоляции 200 Мом;
электрическая прочность 500 В.
Про ток и напряжение коммутации ни чего не сказано.
Чтобы уменьшить ток я запараллелил парные контакты, вскрыл корпус и отрегулировал одновременность нажатия всех контактов. В результате слабое точечное искрение. Сейчас поставлю на испытание определить количество коммутаций до залипания - направлю фоторезистор на включаемую реле лампу. Просто интересно сколько оно выдержит.
Проверил. В течении 8 минут реле сделало около 500 включений-отключений с нагрузкой лампа 220В/100Вт и не залипло.
Вношу поправку в эксперимент.
1. В расчеты МАСТЕРА закралась маленькая неточность. Ток через холодную нить лампы не превышает в 9 раз номинальный. Действительно, сопротивление холодной нити лампы накаливания номинальной мощностью 100Вт около 36 Ом. I=220 В/36 Ом=6,11А. Если теперь вспомнить, что амплитудное значение превышает действующее в 1,41 раза(корень из двух), то получаем импульс тока в начале полупериода около 9 Ампер. Это превышает в 19 раз номинальный действующий ток.
Поэтому для чистоты эксперимента автору необходимо дать остывать нити накала лампы.
