Пользователей: 515
Аналоги: 148. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 231. Доска объявлений: 1. Инструкции: 8. Кроссворд: 1. Магазин: 2. Новости: 50. Обзор: 4. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Советы: 1. Теги: 3. Торрент: 3. Форум: 35. Чат: 2.
Гостей: 512
Re: Адские устройства
terio007 пишет:
Интересно, сколько витков получилось в первичке и какой диаметр провода позволил влезть в окошко транса?
самому интересно, если б был такой трансформатор сгоревший, то разобрал бы...Расчет говорит, что должно быть 11000 витков диам. 0,06 мм, вот только они в окно не влезут...
Могу только сказать, что ток х.х. 20мА, сопротивление 3 кОм.
И формула P= B*S^2/1.7 -неверная, хотя и встречается в литературе.
Не буду утверждать, но простые формулы обычно привязаны к некой мощности. К примеру от 50Вт до 1000 Вт. Я как то брал в библиотеке книгу по намотке трансформаторов, так книга в 100 листов описывает , и там очень много формул было. Сначала высчитывается приближенно, затемЮ на основании полученнных приближенных данных, по другим формулам получаем более точные значения. Люди просто вычислили некий средний коэф. для определенной мощности...
у меня есть  малюсенький  имп.приемничек на 2 м.сх.
так там внутри стоит трансик с сечением  меньше 1 см.кв.
  и  работает  нормально от сети.
поражаюсь как туда влезло столько витков первички
Глянул номенклатуру обмоточных проводов.
Например ПЭВ-1 выпускают от 0, 02мм.
Ну конечно вручную такой нереально намотать.
Я сам мотал 0,07, так и то не сахар - сильно не натянешь, рвётся легк
о.
По расчету выходит 6400 витков диаметр 0,05 мм (по эмали 0,07 мм). Индукция 2 Тл, при меньшей индукции не получится снять такие мощности и впихнуть нужное число витков...
В СССР не делали такие маленькие трансформаторы, видимо не было сталей, которые выдерживали >2 Тл без насыщения.
Гром, делали.
