Пользователей: 360
Аналоги: 212. Видео: 2. Даташиты: 99. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 357
Биполярный транзистор использовать не надо , полевик гораздо злее. Выдрать полевик можно с дохлой материнки, их там полно в корпусе d-pack, или раскурочить мощный дохлый Импульсный источник питания. Чем больше ток потребления, тем злее дуга на выходе. Аккумуляторы литийионные надо брать заведомо исправные, банка 18650 невысокотоковая может спокойно отдать 5А, актуальный типоразмер 18350 высокотоковый, можно акум выдрать из одноразовой электронной сигареты (их обычно сдают в магазин где покупали, ну или выпросить бракованный).
Большую злость можно получить из двух полевиков, по схеме пушпул.
jpg  IMG_20220729_172536.jpg (20.59 KB)
2367_62e3edea6bb9c.jpg 480X315 px
Дракошка на окошке =:}~
Это вы  его  не покормили перед пайкой, вот он и злится!
Цирк с конями...Вас про искровой зазор спрашивают и рассеивание энергии, а вы очевидные вещи несете...про транзисторы и аккумуляторы...
Вот на схеме выше что такое "искровой разрядник"? И что за стрелочки, уходящие вправо?
В схеме выше привел пример пушпула на двух транзисторах. Остальная часть схемы не нужна, тем более там с выхода преобразователя стоит один диод вместо диодного моста. Скорее всего схема Касьяна , он любитель на выход пушпула диод вешать, а искровой разрядник не котируется, нужен газовый разрядник Epcos, стрелочки на схеме высоковольтный выход шокера.
 просветите а для чего в первичной обмотке нужен г. разрядник
какая разница между искровым и газовым разрядником
Посмотрел, похоже газовый и искровой разрядник это одно и тоже. Я подумал что искровой разрядник (в данной схеме) это две пластины в воздушной среде между которыми происходит пробой, т.к. обычно его называют газовым разрядником, и он имеет заводское исполнение.
Конкретно применения в этой схеме - первый преобразователь повышает напряжение от аккумулятора до ~2-3кВ, от него заряжается конденсатор, когда конденсатор зарядился до напряжения пробоя разрядника, происходит его пробой, и ток течет через обмотку второго трансформатора, происходит повышение напряжения достаточного для пробоя воздуха между электродами (35-90кВ). Такой принцип в классической схеме, на картинке схема злого шокера. В чем его злость, - когда происходит пробой между электродами, в эту дугу разряжается второй конденсатор, заметно повышая выходную мощность; из минусов этой схемы - нет гальванической развязки от трансформатора.
ну в общем удалось сделать пару зажигалок  на трансах от подсветки мониторов . благо вторичная обмотка там была . домотал только 2 по 10 витков первичной
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
пару дней назад проходил мимо сэкондхенда
смотрю люди несут коробки и у всех одинаковые. ну думаю зайду гляну. оказывается  "выбросили" в продажу  портативные кофеварки по 50 руб.
 н и я за компанию тоже купил одну 50 руб не деньги в наше время .
..  дома раскрыл-посмотрел комплектацию .  Ну сама кофеварка и к ней две коробочки.  . в одной блочёк питания 220-12в . на нем написано 12в 1а .и во второй шнур для подключения  в прикуриватель автомобиля. естественно сразу проверил от автомобиля т.к. она явно портативного исполнения. ...Всё работает Ок. .... ну думаю проверю от сети .  включаю штеккер блочка в кофеварку .а он сразу уходит в К.З. . ...начал разбираться . мерять токи . оказывается кофеварка потребляет   аж 5.5 А по напряжения 12в. . ну какой блочек может такой ток выдать.?... на вид простая телефонная зарядка. .Проверил и её . может выдать ток  0.4 А а потом затыкается . . Вот и спрашивается на кой чёрт  эту зарядку вложили в комплект . . если она не ухом не рылом там вообще не нужна.
НУ и теперь главный вопрос
Мож кто делал импульсный блок питания недорогой 12в 6 а... небольшой. по объему. в подвале жутко дорого на такие токи ((именно делал)
Пробовал трансы присобачить .  очень большие получаются при 6 А
хотелось бы запустить от сети . ((дочке на работу))
Компьютерный блок питания, самый простой. Их валом у народа.
нее компютерный блок очень больших размеров. я с успехом мог тран поставить
