Пользователей: 473
Аналоги: 229. Даташиты: 218. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 12.
Гостей: 471
к сожалению это не кнопка.  она щелкает нормально. посереди ноута сколько жмешь столько и работает  стоит ослабить усилие .моментально выключается . .если что то отстало .то уже видимо не найдешь . там микроскопические детали  и поди угадай  где отстало.
хорошо хоть купили в USA другой ноут  17 дюймовый DELL.  как с магазина почти. 180 дол обошелся
Открыть изображение в новом окне наши специалисты -ремонтники    озвучивали что надо менять  какие то северные-южные мосты   т.к. я в этом ничего не понимаю то заг[цензура]  от 50 дол ремонт.  и т.д.
jpg  Скриншот 09-09-2022 115523.jpg (115.97 KB)
2641_631b021467808.jpg 1124X638 px
Отредактировано пользователем er2oz 09.09.2022 11:23:54
Угу....мосты будут менять...Где они новые мосты возьмут? Ваши "специалисты" про осциллограф слышали? Вот пусть посидят недельку-две с осциллографом и микроскопом, чтоб трещину найти...Это если она в наружных слоях платы, а во внутренних никто и не найдет...
Для ноутов 50$ это минимальная цена. за меньше никто браться не будет
и не надо.  мне не на выставку с ним ходить.
подложил кусок пластмасски под верхнюю часть ноута и снова затянул.
уже часа 4 работает . пока нет проблемм
в новом ""американском"" ноуте вентилятор работает совсем неслышно.  меня это беспокоит.  .Поставил АИДУ .вроде выше 50 никогда не поднимается. как то непривычно по сравнению с старым ноутом . там сразу   как ураган запускается а потом потише работает но всё равно чуствуется что дышит.  а в новом  как мертвый вроде
В США 110Вольт 60Гц. Блок питания под замену.
А почему так дешево? В чем подвох? Ноутбук-утопленник?
был без б.п. здесь купили уже
https://www.ebay.com/itm/175352638177? ... nc&_trksid=p2047675.l2557
Отредактировано пользователем er2oz 09.09.2022 18:26:47
что бы загрузить фото  написанно  """""Максимальный размер файла: 1000K;  Допустимые расширения: zip gif jpg"""""
сжимаю фото ... получил 710 кб
пытаюсь загрузить и не хочет грузиться . следующим шагом сжал до 87 кб ---загружается
что не так делаю  почему 710 не грузится  ведь написано до 1000 можно
здр.
Есть какая то программа что бы постоянно было видно температуру ппроцессора. что б не открывать постоянно аиду и смотреть
Заходишь в настройки АИДы. Мониторинг аппаратуры - Значки датчиков. Ставишь галочку "Показывать значки датчиков" И выбираешь нужные датчики, Жмешь применить, и все значки будут в трее
jpg  002.jpg (127.64 KB)
2_6328cf0be676d.jpg 800X511 px
