Пользователей: 475
Аналоги: 253. Даташиты: 173. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 24.
Гостей: 473
Re: Злой шокер
Потом внезапно выяснилось что из-за плохой оснастки изначально были неверные замеры тока. При прямом подключении акумов, ток потребления был более 10А. Пришлось снова подбирать оптимальные параметры транса. Итого остановился на 5 витках первички, и зазоре 0.3мм, при таких параметрах ток потребления составил 9.5А. Частота разрядов на стенде с кондерами 0.1+0.33 составила 100Гц, а выходная мощность 32Вт.
Ну и заодно смонтировал небольшое видео этого инвертора.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Автор, продолжай творить и вдохновлять). Приятно видеть красивые и качественные изделия с очень понятным изложением сути). Спасибо.
