Пользователей: 783
Аналоги: 443. Даташиты: 262. Новости: 30. Остальное: 9. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 781
Скотч какой?
Имеется обычный скотч толщина 0,04мм, у алюминиевого скотча -0,06мм. Нужен скотч с толщиной 0,05мм.
Re: Скотч какой?
Скотч каптоновый 0.05мм вместе с клеем (0.025 лента плюс 0.025 клей.)
Дракошка на окошке =:}~
