Пользователей: 397
Аналоги: 275. Даташиты: 69. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 394
Маркировка конденсаторов
Гость_
Подскажите с расшифровкой номиналов.
Получается 500 и 501 это одна и та же ёмкость? Я совсем запутался!
gif  конденсаторы.GIF (8.85 KB)
2876_4b7ee884407fd.gif 418X502 px
Re: Маркировка конденсаторов
Гость_
Значит:
5пф......6пф......50пф.....56пф
50пф.....56пф.....500пф.....560пф
5000пф=5нф........5600пф=5,6нф
2876_4b7ef13de563e.gif 418X502 px
Надо браться за изготовление измерителя емкости.
На конденсаторах может быть как кодовое обозначение, так и емкость в пФ. Если есть измеритель емкости, проще замерить и не гадать.
Кстати варианта 500 - 50пФ не встречал))) если написано 500 - то это 500пФ. И 501 - 500пФ
Гость_
У меня мультиметр меряет до 20нф. 1-0,8нф он ещё может показать, а ещё ниже от него ничего не добьёшься, у него ёмкость собственных щупов несколько пикофарад
В той табличке была сноска:
* Иногда последний ноль не указывают.
На этих китайских керамических фиг поймёшь, но 500 это вроде 50 пФ хотя я тоже не встречал, а 501 - 500пФ. Измеритель ёмкости это точно полезно, иногда даже ничего не написанно)))
Гость_
Мало того, у них и допуск ещё +50/-20%. Даже если будешь измерять, то придётся гадать к какому номиналу они относятся.
Вроде получается:
5 - 5пф, 6 - 6пф, 50 - 50пф, 56 - 56пф
500 - 50пф, 560 - 56пф, 501 - 500пф, 561 - 560пф
502 - 5000пф=5нф, 562 - 5600пф=5,6нф
Bert, да)
Гость_
Точно? У кого-какие ещё мнения?
голосуем?
