Пользователей: 525
Аналоги: 320. Видео: 1. Даташиты: 164. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 20.
Гостей: 523
Re: Источник питания для электромеханического реле
Из: г. Тернополь
на отвод 115В стоит предохранитель 2,5А, а на отвод 230В стоит 3,15А. Неужели ошиблись при расчёте-сборке?
Может кто то другой ошибся, или там провода соответствующие?
Если так значит может быть.
Всё что удалось нарыть в интернете по РЭС6 - здесь
Не там искал))))))
У нас в даташитах указано для РФО.452.103:
напряжение катушки - 22В
Ток срабатывания - 35мА
Ток контактов - 6А при 30 В, 0.3А при 300В
(С максимальным коммутируемым напряжением я ошибся ранее)
Кстати, всегда пользуюсь поисковиком NIGMA, при наборе даташит РЭС6 даташит с нашего портала в первой строчке))))
А в третьей обсуждение этой темы)))
Странно, не читаются первые 4 страницы документа, с 5-7 в порядке, но на них нет РФО.452.103. Просматривал веб-браузером, потом Adobe Reader 9.3.0 - тоже самое нет текста на первых четырёх страницах и выдаёт такие ошибки на этих "чистых" страницах:
jpg  adobe_error.jpg (15.06 KB)
290_4b7fc739efbff.jpg 490X195 px
jpg  adobe_error2.jpg (10.52 KB)
290_4b7fc747c352f.jpg 491X177 px
Я уже ранее говорил, если файлы некорректно открываются в Adobe Reader, то откройте в Foxit PDF Reader
Спасибо за программу! Всё отлично открылось! Можно смело сносить Adobe Acrobat.
Не надо выкидывать Adobe Acrobat, так как это официальный ридер PDF. Просто кто-то криворукий делал/конвертировал эти документы.
Не спешите сносить. Многие pdf созданы в Acrobat с нормальной поддержкой формата, и не поддерживаются глюкавыми вариациями Foxita.
Не спорю, оффициальный формат - Adobe.
Но у меня нет дениг покупать ихние навороченные программы для создания PDF.
И меня вполне устраивает Foxit PDF Reader, который умеет читать правильно, в отличие от Adobe Acrobat.
А у пользователей есть всегда выбор - выбрать официальный и глюковатый Adobe Acrobat или Foxit PDF Reader....
Я всего лишь хочу сказать, что есть некоторые документы, созданные в акробате и не читаемы правильно Foxit. Сам им пользуюсь, но адоб держу про запас.
Да, совершенно верно! Надо держать про запас ридеры и акробата и Foxit. Иначе нам удачи не видать, тоесть, не прочесть)))))
Хотя есть альтернатива - STDUViewer. Читает все корректно (и в том числе DjVu), но подтормаживает, пользуюсь, если какойто документ некорректно открыт.
