Пользователей: 507
Аналоги: 259. Даташиты: 139. Инструкции: 1. Новости: 16. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 45. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 39. Чат: 1.
Гостей: 504
Подключаем UPS к компьютеру с ОС Ubuntu
Как подключить UPS Upsilon-2000 SVEN к компьютеру с ОС Ubuntu 24.04.2 LTS.
Соединяем компьютер и UPS кабелем передачи данных и перезагружаем компьютер.
Скачиваем архив с программным обеспечением и распаковываем содержимое в папку tmp (она находится в корневом каталоге).
Открываем терминал и получаем права «супер-пользователя», пишем в терминале:
sudo su
Вводим свой пароль и нажимаем «Enter».
Теперь в терминале переходим в каталог tmp и последовательно выполняем команды:
cd /tmp
tar xzvf linux-upsilon.tar.gz
tar xzvf linux-upsilon-x64.tar.gz
В терминале переходим в каталог upsilon и выполняем последовательно команду:
cd /tmp/upsilon
chmod 755 install.linux
Теперь выполняем команду на запуск:
./install.linux
Во время установки, на вопрос «Would you like the installation program to remark it for you?» нажмите клавишу «Y», потом «Enter».
Теперь нужно выяснить, видит ли ядро Линукса наш UPS. Для этого в терминале пишем команду:
lsusb
Она выведет список, где нужно найти буквосочетание UPS.
Теперь нужно правильно настроить мониторинг за напряжением UPS и для этого нам понадобится другой терминал — xterm. Его можно скачать, например, из Центра приложений. Обычный терминал, что идёт в коробке вместе с Ubuntu не подойдёт.
Если этого приложения, то есть xterm не окажется в Центре приложений, то можно сперва установить App Grid — альтернативный легковесный центр приложений для Ubuntu. Для установки App Grid лучше всего воспользоваться PPA репозиторием. Для этого откройте терминал и выполните в терминале последовательно следующие команды:
sudo add-apt-repository ppa:appgrid/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install appgrid
И уже в этом центре приложений "App Grid" найдёте нужный xterm и установите его.
Запускаем xterm, получаем права «супер-пользователя», набираем клавишами, так как вставить текст здесь не получится:
sudo su
Запускаем утилиту конфигурации в терминале xterm:
/etc/upsilon/upsilon config
Нажимаем клавишу «c» и в строчке [c] Communication Port: /dev/ttyS1 меняем на /dev/hiddev0
Сохраняем новую конфигурацию нажатием клавиши «s», затем выходим клавишей «q»
В терминале xterm запускаем процесс демона UPSilon, вписывая следующую команду:
/etc/upsilon/upsilon start
Проверяем, что у нас происходит слежение за состоянием UPS, величиной тока напряжения и так далее, пишем в том же терминале команду:
/etc/upsilon/upsilon status
Появится меню с двумя строчками, выбираем первую, просто нажав «Enter», после чего появится мониторинг входного и выходного напряжения, нагрузки, частоты сети.
Чтобы отключить процесс демона UPSilon, в терминале пишем:
/etc/upsilon/upsilon stop
Есть ещё несколько, на мой взгляд, бесполезных команд, кому интересно, о них можете прочитать в readme.txt из скаченного архива.
На фото различные состояния мониторинга UPS.
jpg  UPS-Linux.jpg (76.16 KB)
290_6483210e15006.jpg 484X315 px
jpg  UPS-Linux-Power_Off.jpg (78.89 KB)
290_648326997254a.jpg 478X327 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.06.2023 15:19:07
