Пользователей: 411
Аналоги: 40. Видео: 1. Даташиты: 314. Инструкции: 4. Новости: 23. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 408
Вполне возможно удастся что-то увидеть без приблуд, только входной усилитель вертикального отклонения будет сильно давить сигнал. Если сигнал большой амплитуды, то посмотрите. В общем надо взять генератор и посмотреть на осц.
да как раз маленькая амплитуда . сигнал с гетеродина транзисторного блока УКВ. Короче пустая затея. . надо копить гроши на норм. осц.
А может достаточно обойтись любым недорогим (в районе 10-20$) SDR-приёмником на основе RTL2832U. На комп легко установите программу SDRSharp и на экране увидите точную частоту и уровень вашего УКВ сигнала. Саму форму, то есть синусоиду не увидите, но полосу в виде "водопада" точно увидите. Вам даже подключаться к выходным цепям гетеродина не потребуется, просто кусочек провода заведёте в коробку приёмной части.
вот пришел частотомер с али до 1ггц.(( хотелось бы с ним поработать. )) вставил его в коробочку. но читал что его чувствительности недостаточно что бы померять частоту гетеродина в УКВ блоке транзисторного приемника. посоветовали на СQHAM вот такой пред. усилитель. транзистора естественно такого нема. ЧЕМ его можно заменть?
вообщем полный бред посоветовали .  входное наверное ом 50 не больше. посадит по полной сигнал с таким усилителем
А чего не хотите попробовать измерить частоту гетеродина SDR-приёмником? На его входе можно кусочек провода подцепить и расположить в сантиметре от катушки гетеродина. Всё значение частоты гетеродина УКВ приёмника будет видно на мониторе компьютера.
Может быть низкое входное сопротивление частотомера "сажает" амплитуду гетеродина? Эмиттерный повторитель в таком случае точно поможет.
er2oz пишет:
У данного блока вполне неплохой входной усилитель. Прикрепляю пдф файл описания данной приблуды.
вот схема.
Если попытаться перевести описание, там предлагают разделить низкочастотный и высокочастотный усилитель двумя входами...
zip PLJ-8LED_Manual_Translation_EN.zip Размер: 624.62 KB; Просмотры: 317
Перевел часть инструкции:
1. ТОЧНОСТЬ
Точность измеренной частоты была проверена F6CQK с использованием кварцевого осциллятора EPOC, откалиброванного по рубидиевому генератору. Это показало ошибку в -10 Гц. Она была легко скорректирована с помощью доступной калибровочной регулировки рядом с TCXO.
Измерение в течение 24 часов показывает стабильность лучше 1 Гц.
2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Чувствительность модуля измерялась F6KEH, показанной ниже:
З. СХЕМЫ И МОДИФИКАЦИИ
Отмечается, что ультракоротковолновой (UHF) канал позволяет проводить измерения до примерно 450 МГц. Этот путь включает ступень деления на 64, заявленную способной работать до 2,4 ГГц в соответствии с опубликованными спецификациями. Поэтому удивительно, что чувствительность упала так быстро. Проблема может быть связана с автоматическим переключением каналов. К сожалению, в китайских инструкциях не предоставляется схема подключения.
Однако, в другом месте схема входного усилителя была найдена:
Это показывает обычный предусилитель для каждого канала, параллельно подключенный на входе. Каждый канал использует двухвходовый MOSFET с двумя затворами в качестве предусилителя, за которым следует буферная ступень (CH L) или делитель/буфер (CH H). Транзисторы буфера в каждом канале используются для получения уровня TTL. Такой "простой" подход подразумевает, что низкочастотный канал может оказывать избыточную нагрузку на высокочастотный канал, и именно это мы наблюдаем в результатах чувствительности по французским данным.
Идеальным решением этой проблемы будет разделение двух входов и их подключение к двум отдельным разъемам ввода, по одному для каждого канала.
Примечание: Высокочастотный канал (включая прескалер) находится на видимой стороне печатной платы рядом с микропроцессором PIC и драйвером дисплея TM1639. Низкочастотный канал не виден. Он расположен под передней панелью светодиодного дисплея слева (когда модуль рассматривается с фронтальной стороны) и подключен к разъему ввода и микроконтроллеру через пластинчатые отверстия в печатной плате.
4. НАДЕЖНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ
В руководстве отмечается (см. выше), что автоматическое переключение каналов не всегда работает надежно для низких частот выше 30 МГц. В этомслучае рекомендуется вручную выбрать диапазон.
Для частот выше 100 МГц иногда может не отображаться разряд сотен. В этом случае нажмите кнопку Δ, чтобы выбрать соответствующее время измерения до тех пор, пока не отобразится разряд сотен.
Отредактировано пользователем MACTEP 16.07.2023 16:18:38
Отредактировано пользователем MACTEP 16.07.2023 16:19:51
Отредактировано пользователем MACTEP 16.07.2023 16:23:13
 да надо делать именно первый каскад -повторитель  .что б входное было  1 мом .что б если надо к контуру можно  было прикоснуться....а затем  усилитель .....
Вот хочу такой усилитель сделать.  второй затвор  через 10к к+5в...........
из делителя для осц. сделать щуп и засунуть усил в этот корпусок.
Проблемма только как питать его. ? в вч кабельке только одна жилка и +5 в не получается подвести по этому кабелю.. а пар-но кабелю тянуть провод питания как то не очень...Если сделать этот усилитель в корпусе с частотомером   то чуствительность хоть и немного но подрастет и  кабель со щупом будет наверное тянуть всякую грязь
