Пользователей: 35
Аналоги: 12. Даташиты: 6. Инструкции: 3. Новости: 3. Расчёты: 1. Форум: 10.
Гостей: 33
Re: Маркировка конденсаторов
Гость_
Ну просто маркировка у них как-то через [цензура].
Заведи себе измеритель емкости, и не будешь гадать на конденсаторах.
Гость_
Так чтоб десятки пф мерять - это мегаточный измеритель надо. Мне такой не по карману, а программить я пока не умею.
Зачем мегаточный? запомни погрешность прибора и отнимай ее...
Мой измеритель имеет собственную емкость 6.3 пФ
Я это учитываю и на малых емкостях отнимаю из показаний прибора
Через жoпу?
Bert пишет:
Мой! копейки!
http://www.radiodetali.perm.ru/list/mul_m890c.pdf
Гость_
Так я так и написал Но кто то заменил "[цензура]" на "цензура"
И здесь заменили "ж..."
Любое кЕтайское барахло с измерением емкости имеет приемлемую погрешность около 5 %. Для большинства случаев этого хватает.
Гость_
Мой! копейки!
У меня такое же китайское барахло, и при измерении на нф конденсатора на пф он врёт.
а ты хочешь правды от барахла?
