Пользователей: 471
Аналоги: 210. Даташиты: 143. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 6. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 79. Чат: 1.
Гостей: 469
на молокозаводе на стаканчики со сметаной клеют, она потолще чем для запекания
Есть кто экспериментировал с антеннами? Как себя ведёт антенна Фукса на приём в современных городских условиях?
Хочу сделать приборную розетку типа РД-1, но для современных вилок со штырями диам. 4,8мм. Если корпус можно на 3д принтере напечатать, либо рассверлить имеющуюся розетку,то где латунные гильзы нужного диаметра брать?
А что самому из полоски латунной нельзя сделать ? я думаю очень просто это сделать
От сломанной телескопической антенны приёмника. Эти трубки разного диаметра и латунные. Зеркальный никель только снаружи нанесён, Можно подобрать нужный диаметр и длину.
не у всех есть эти антенны .  только у тех кто конкретно занимается ремонтом приемников  наверное. .   Хотя у каждого  хоть какой то приемничек с тел. антенной был наверное
У мелких герконов 2*10, 2*14 выводы диаметром 0,5мм, при любом неловком движении, выламывающие стекло.
А у резисторов выводы 0,35 мм.
Где логика?
Где логика?
разница не большая   и диаметром 0.35 так же можно выломать конец геркона. здесь наверное ни диаметр играет роль а умение  согнуть вывод
Разница огромная, ты наверное резисторы с 0,35мм не щупал...
может быть и такое.  сейчас померял диаметр  вывода  0.125 резистора   ---0.5 мм в диаметре. . Выводы гнутся как нитка. .  а с 0.35 то вообще наверное   как сопля
