Пользователей: 115
Аналоги: 57. Даташиты: 26. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Торрент: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 112
Re: Источник питания для электромеханического реле
Гость_
Может кто то другой ошибся, или там провода соответствующие?
Нет, их никто не трогал. Как пришли блоки в сборе, так я и посмотрел.
Почитал статью DC/DC-преобразователь LT1308A и думаю, а не проще ли питать катушки мало точных реле от такого источника питания, что на рисунке 13. Вот только не знаю, если коэффициент трансформации уменьшить с 350В до получения 60В (в 5,83 раза) на выходе, то можно ли считать, что номинальный ток с выхода увеличиться во столько же (до 7мА)?
gif  13.gif (12.27 KB)
290_4ba17ce37dc07.gif 348X333 px
Это повышающий преобразователь! Вход слева!
Допустим у меня есть китайский адаптер с выходом на 5В (100мА) и, если я подключу этот преобразователь к 5В, то можно ли получить с преобразователя нужные 60В (7мА)?
Гость_
Это преобразователь с развязкой гальванической. Посмотри микросхему 34063. Стоит недорого, и работает пристойно. До 40В напряжение на выходе. Если что - телеграфируй в личку. Помогу. Я на ней собирал преобразователи.
Спасибо Bert. Через поиск на портале я нашёл статью Преобразователь напряжения для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора и в ней как раз применяется эта микросхема. А ещё в этой же статье есть интересная ссылка на Он-лайн калькулятор расчета индуктивности для повышающего преобразователя "Boost Converter" и, если перейти по ней, то мне как кажется можно рассчитать совсем простой преобразователь напряжения, где только нужно собрать генератор импульсов с нужной частотой и намотать дроссель нужной индуктивности.
Гость_
Для 34063 есть и другие калькуляторе. Погугли "калькулятор 34063".
Из обвязки к ней обязательно дроссель, конденсатор, пару резисторов и конденсаторов. Остальное зависит от мощности. Но главное - дроссель. От него зависит КПД всего преобразователя.
Для чего в схеме два независимых БП? Можно ведь обойтись и одним,например,рисунок
И развязка полная,и габариты заметно уменьшатся.
Транзистор пойдёт тот же КТ815А,резистор 1,5 кОм х 0,125 Вт,стабилитрон КС156А,конденсаторы по 100 мкФ,диоды и трансформатор те же.
gif  БП1.gif (22.51 KB)
4355_4e4980d670e11.gif 1337X579 px
filin пишет:
А если для срабатывания электромеханического реле нужно 33В (можно вскрыть его, подогнуть пружинки, заставить работать с 19В), а для микросхемы 5В, как обойтись одним источником в 12В? По этому решил, что отдельный источник будет лучше.
P.S. Всё ещё работает (3 года) в качестве подсветки аквариума.
Напряжение ~12В выпрямляется удвоителем(см.рис 1),получается 33-34В(12х2х√2). Это напряжение питает реле.
На конденсаторах С1 и С2 получается по 17В.Напряжение 17В со средней точки удвоителя(С2) понижается стабилизатором на стабилитроне Д1,транзисторе Т1 и резисторе R до 5В,которое питает микросхему. Таким образом,обходимся трансформатором с одной обмоткой. И второй источник совсем не нужен
З.Ы. Возможно,придётся подобрать резистор R и конденсаторы С1 и С2 чтобы при нормальной нагрузке обеспечивались нужные напряжения.
gif  БП1.gif (23.84 KB)
4355_4e4ac210456ce.gif 1337X579 px
Отредактировано пользователем filin 16.08.2011 22:18:29
