Пользователей: 510
Аналоги: 234. Даташиты: 233. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 22.
Гостей: 508
Полагаю, что провайдеры некоторых интернет-радиостанций блокируют запросы из-за рубежа, по каким-то своим соображениям безопасности, а в России звучат без проблем. А ещё странная вещь происходит, например, приятель из России присылает ссылку на видеоролик, а у меня он не показывает, а выдаёт: "(!) Ошибка. Повторите попытку позже. Идентификатор воспроизведения: SbbGb7A-NjADWbrD. Подробнее..."
Слушаю эфир и наблюдаю с какого максимального расстояния кого и как слышно на свою антенну Фукса. Пока что удалось услышать далёкий позывной UD4N с расстояния 1815 км в 21:35 часов вечера в 40-метров диапазоне на частоте 7102 кГц. Надеюсь зимой будет возможность услышать ещё с большего расстояния в этом диапазоне.
gif  Dnestrovsc-Sosnovca 2.gif (85.91 KB)
290_6522f81a3849a.gif 1169X802 px
На одном из приёмников у меня установлен один маленький динамик 0,5 Вт 8 Ом. Выдранный когда-то из какого-то телефонного аппарата. Звучание у него одного не самое лучшее. И таких динамиков в заначке валяется несколько. Решил попробовать соединить последовательно два таких одинаковых динамика в одном корпусе приёмника. В итоге стало чуть тише, но добавился объём и звучание вполне приемлемое.
Устал бороться с киловаттниками, ну то есть когда слушаешь негромкий разговор операторов двух радиостанций и вдруг неожиданно влезает третья, причём на такой большой мощности (как правило киловатт), что динамик готов выпрыгнуть из приёмника. Ладно когда днём, а если так загрохочет в ночное время? Так и антенну скоро кто нибудь оборвёт. Короче поэкспериментировал немного на макетке и сделал к приёмнику простенькое АРУ с активным аттенюатором. Здесь ничего нового нет, всё по классике. Получилось два в одном - так как и задумывалось. Идея заключалась в том, чтобы управлять пропускною способностью трансформатора Тр.1. Оказывается, если точка соединения его обмоток не связана с общим проводом напрямую или через ёмкостное реактивное сопротивление, то такой трансформатор представляет собой большое препятствие принимаемому ВЧ сигналу от антенны подаваемому на ДПФ. В общем к этой самой точке трансформатора Тр.1 подключен управляемый транзистор VT1, а он в свою очередь управляется либо вручную потенциометром R2, либо автоматически (АРУ) в зависимости от уровня громкости динамика, ну либо одновременно. Конструктивно трансформатор Тр.1 может быть намотан на любом ферритовом кольце или куске стержня от СВ-ДВ приёмника, любым двойным проводом в изоляции с числом витков 10-20. Транзистор VT1 может быть любым маломощным. Остальное, думаю, и так понятно.
gif  Схема аттенюатора и АРУ.GIF (6.56 KB)
290_653c3bf267ef4.gif 603X315 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.10.2023 0:53:38
Заметил, что в принимаемом сигнале присутствует фон 50 Гц, который в свою очередь модулирует полезный сигнал мощной радиостанции. Тихие радиостанции звучат чисто. Экранировка схемы и заземление приёмника не помогли. А помогла гальваническая развязка наружной антенны от входной части приёмника. Всего-то нужно было установить конденсатор 30-300 пФ между антенной и трансформатором Тр.1 и фон 50 Гц пропал.
Доработал АРУ. В предыдущей схеме, режим АРУ включался переключателем S1 и громкость динамика не превышала определённого порога. Заменил переключатель потенциометром и появилась возможность регулировать чувствительность срабатывания АРУ с заданной громкостью динамика.
gif  Схема аттенюатора и АРУ 2.GIF (9.70 KB)
290_653eb59a2f134.gif 697X327 px
Спустя год пришли в негодность щётки в моторчике дозатора мыла. Пропал контакт и моторчик не крутится. Заменить нечем. Вырезал из выпрямленной тонкой пружинки «новые» щётки и установил вместо родных. Пока работает хорошо. Засекаю сколько протянут.
gif  щётки.gif (15.54 KB)
290_653fbd9b6389e.gif 320X168 px
Чтобы радиоприёмник всегда был готов к работе, Сделал к нему простейший индикатор состояния аккумуляторной батареи. То есть нажал на кнопку проверки и по свечению светодиодов уже знаешь насколько аккумулятор разряжен. Схема:
Настройка:
Переменным резистором R2 выставляем, чтобы:
- при напряжении батареи 4,2 - 3,8 В - горел только зелёный светодиод. (батарея заряжена);
- от 3,8 - 2,8 В - должны гореть оба светодиода, зелёный и красный (батарея на половину заряжена);
- от 2,8 - 2,6 В - горел только красный светодиод (батарея окончательно разряжена).
Схема потребляет ток около 650 мкА.
Теперь жду когда батарея разрядится, приёмник отключится защитой контроллера в самой батарее и заодно проверю свечение светодиодов.
Очень интересно...
Управление на Ардуино... А что мешает встроить в код контроль батареи? Тем более в примерах на этот экранчик есть вывод батарейки.
Сама идея замечательная! Я как-то не подумал... Ну уже сделал как сделал. Не переделывать же...
