Пользователей: 836
Аналоги: 251. Даташиты: 489. Инструкции: 2. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 43. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 833
Re: Программатор K150 для контроллеров PIC
Помню лет 15 назад начинал с PIC. По современным меркам динозавры!
Но если хотите поиграться с ними, берите PICkit 2 или 3.
Спасибо за совет. Это они?
Да они.
На сайте микрочипа для них можно скачать утилиту.
Драйверы не нужны т. к. насколько помню PICKit - HID.
Вот составил краткую инструкцию о том, как заставить работать китайский программатор K150 в Windows 10:
1. Скачиваем и раcпаковываем архив в любую папку
2. Устанавливаем драйвера: запускаем приложение P3200.exe
3. Идём в Диспетчер устройств: открываем вкладку Порты (COM и LPT)
4. Выбираем PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER. и жмём обновить драйвер
5. Жмём Найти драйверы на этом компьютере
6. Жмём Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере
7. Из списка выбираем драйвер Prolific USB-to-Serial Comm Port Версия: 3.2.0.0. [31.07.2007]
8. Жмём кнопку Далее
9. Идём снова в Диспетчер устройств: открываем вкладку Порты (COM и LPT)
10. Проверяем драйвер: должен установиться Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)
11. Запускаем приложение checkChipVersion_v1006.exe
12. Выбираем порт COM3 и жмём кнопку Check
13. Проверяем, чтобы отобразилась надпись This is a PL-2303 XA / HXA chip и запоминаем номер COM порта (если отобразилось OPEN COM PORT FAILED, то нужно выбрать другой порт и повторить проверку заново)
14. Открываем папку DIYpack25ep
15. Запускаем приложение microbrn.exe
16. В нём жмём File - Programmer - ставим галочку на K150, если её нет
17. Спускаемся ниже, выбираем Port - вписываем номер нужного порта (у меня - 3)
18. Всё, пользуемся программатором К150 как обычно, но уже в среде Windows 10.
Если ссылка из предыдущего сообщения перестанет, вдруг, работать, то скачивать здесь
