Пользователей: 373
Аналоги: 274. Галерея: 1. Даташиты: 50. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 21.
Гостей: 371
Радиолюбительский позывной в ПМР
Всем привет! Кто в курсе, скажите пожалуйста, куда в ПМР надо обратиться для получения радиолюбительского позывного? В интернет никакой информации на этот счет не получается найти...
Re: Радиолюбительский позывной в ПМР
в пмэре и не дают позывных. всё через кишинев
34. Для получения сертификата радиолюбителя экзаменационные тесты содержат следующие задания и шкалы оценки: 1) Для класса «A»: a) электроника и радиотехника: задание содержит 20 вопросов, каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, из которых только один является правильным и полным (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 15 правильных ответах;  b) техника безопасности: задание содержит 10 вопросов (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 7 правильных ответах; c) правила и процедуры управления станцией: задание содержит 8 вопросов (практическое задание); задание выполнено при не менее 6 правильных ответах; d) национальное и международное законодательство: задание содержит 25 вопросов, каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, из которых только один является правильным и полным (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 20 правильных ответах. 2) Для класса «B»: a) электроника и радиотехника: задание содержит 16 вопросов, каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, из которых только один является правильным и полным (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 12 правильных ответах; b) техника безопасности: задание содержит 10 вопросов (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 7 правильных ответах; c) правила и процедуры управления станцией: задание содержит 8 вопросов (практическое задание); задание выполнено при не менее 6 правильных ответах; d) национальное и международное законодательство: задание содержит 20 вопросов, каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, из которых только один является правильным и полным (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 15 правильных ответах. 3) Для класса «C»: a) техника безопасности: задание содержит 10 вопросов (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 7 правильных ответах; b) правила и процедуры управления станцией: задание содержит 8 вопросов (практическое задание); задание выполнено при не менее 6 правильных ответах; с) национальное и международное законодательство: задание содержит 20 вопросов, каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, из которых только один является правильным и полным (письменное задание или посредством экзамена на компьютере); задание выполнено при не менее 15 правильных ответах.
даа раньше конечно было попроще намного
Все эти перечисленные пункты создают впечатление, будь-то сделано максимально всё возможное, чтобы от желания получить сертификат радиолюбительского позывного не осталось и намёка, не то чтобы желания.
Вот эти господа успешно сдали на гос . языке  видимо .....при сов власти попроще было намного.
jpg  Скриншот 09-11-2024 140237.jpg (91.71 KB)
2641_672f4fa2469af.jpg 900X622 px
