Пользователей: 256
Аналоги: 122. Даташиты: 53. Новости: 7. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 45. Форум: 23.
Гостей: 254
Ватты и Вольт-Амперы
Гость_
На УПСах (ИБП) пишут мощность в В*А. Чтоб перевести её в Ватты надо умножить на косинус "Фи"?
Re: Ватты и Вольт-Амперы
Не совсем. Это полная мощность, и активная мощность является лишь составлюющей. Какую долю она занимает от полной и говорит косинус фи. Но зачем переводить? У компьютерных БП имеет смысл указывать полную мощность.
Гость_
Не компьюреный бп, а Источник бесперебойного питания (UPS).
Так вот, у меня упса, на ней написано 400В*А. Значит какую максимальную мощность она может питать при отключении электроэнергии?
400 В*A ))
Гость_
Ну а в Ваттах? На лампочках же не пишут ХХХ В*А, и так далее.
в лампочках полная мощность 100 В*А совпадает с активной 100Вт.
Гость_
Значит 4 стоваттные лампочки он потянет?
сопротивление холодной нити накала в 9 раз меньше нагретой... Это надо учитывать...
Гость_
Я по одной буду включать. Кратковременные скачки выдержит
А с энергосберегающими как посчитать?
Только не так, как продавцы))))) Продают 25 Вт сберегалку и тылдычат, что это 100 Вт
