Пользователей: 464
Аналоги: 201. Галерея: 1. Даташиты: 202. Инструкции: 4. Новости: 19. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 461
https://megagadget.net/product/konvert ... tal-to-analog-audio-cifr/ предложили сейчас купить вот такой конвертер для перехода с оптического выхода  на обыкновенный УНч.   Никто не встречался с таким . .      В смысле качество какое . ?  не "гавкнется "на второй день ??
Конвертор звука у меня до сих пор работает с 26 июня этого года. Покупал за 164 рубля (со скидкой по карте Тираэт). В комплекте не был предусмотрен блок питания, потому запитан конвертор от одного из USB-выводов телевизора (кабель питания в комплекте был). Пока замечаний не обнаружил. Качество корпуса вполне нормальное, внутрь ещё не заглядывал.
jpg  конвертор звука.jpg (71.90 KB)
290_6741937d40fe5.jpg 900X678 px
У мелких герконов 2*10, 2*14 выводы диаметром 0,5мм, при любом неловком движении, выламывающие стекло.
А у резисторов выводы 0,35 мм.
Где логика?
Судя по всему рабочая часть геркона получается путём сжатия проволоки диаметром 0,5 мм до расчётных размеров. Из проволоки диаметром 0,35 мм, скорее всего, рабочая поверхность не отвечает заданным требованиям. Было бы правильно делать проволоку для герконов с разным диаметром, оставляя диаметр 0,5 мм внутри стекла, а снаружи 0,35 мм, но такую проволоку простым прокатным станком не сделать.
странно только что позвонил в тираэт и у них нет такого конвертера звука. сослался что летом у них покупали такие.  Нет  и всё. а тот что я  ранее показывал конвертер , это такой же видимо ?
в  тирэлкоме стоит 270   .в подвале 250 вроде.
значит этот куплю что предложили
er2oz пишет:
Странно. Может они не так поняли что от них хотят? Он у них числится аж в четырёх местах (трёх магазинах и на складе). Стоит по акции 219 рублей, фирмы GEMBIRD.
Если что вот на него ссылка в Тираэте: смотреть
объясни им что тебе нужен ЦАП со входом тос линк, и выходами рца. Их из дешевых было немеряно и в пяти карманах и в компъютерных магазинах. Хорошийнужно заказывать, и цена от 50 евро и до бесконечности. Можно конечно и самому делать но платы собранные или микросхемы придется все равно заказывать. Если не нужен хороший звук, то 10-20 баксов на 999 полно.
Если что вот на него ссылка в Тираэте: [url=https://tiraet.com/catalog/Komplektujuschie/aksessuarycomp/aksessuary-pc/konvertor-ciphro-analogovyj-audio-signala-dsc-opt-rca-001/]смотреть[/url]
спасибо. в пон. воочию к ним съезжу. ... там какие то премудрости с включением есть ?
   звук  наверное ,  тот что в телевизоре должен  опционно выключаться  при переходе  на  опт. выход ??  на выходе  примерно какое  напряжение ?
спс
нужен ЦАП
что такое ЦАП
цифро аналоговый преобразователь
оптический выход, если не предусмотрено включение через меню, работает постоянно по умолчанию
напряжение на RCA выходах стандартное, на разных моделях по разному...
