Пользователей: 373
Аналоги: 143. Даташиты: 197. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 9.
Гостей: 371
Задачка про микросхемы
Предыстория
В далёкие 80-ые, Геннадий работал на производстве. Его обязанностью было обслуживание и эксплуатация технологической установки. Большую часть рабочего времени занимало управление отдельными участками установки.
Всю смену, стоя на ногах, Геннадий управлял процессом обходя вокруг установки нажимая те или иные кнопки. Это навело его на мысль — автоматизировать процесс. Он разработал и собрал электронную схему, которую после всех формальных согласований, подключил к установке. Старый седой начальник участка по достоинству оценил и похвалил Геннадия за смекалку. Теперь трудовые смены Гены упростились настолько, что он мог позволить себе по ночам "принять горизонтальное положение" и "одним глазом" вздремнуть. Начальник на это не сильно возражал, так как в итоге установка обслуживалась и работала очень хорошо.
Что касательно схемы, Геннадий предусмотрительно сделал её из двух частей: основной платы и внешнего картридж-модуля. На модуле установил три панельки, а в них три микросхемы. Таких модулей Гена сделал целых 5 штук, в качестве запасных.
Но время, как мы знаем, не стоит на месте. Старого начальника сопроводили на пенсию, в добровольно-принудительном порядке. Вместо него заступил на должность новый. И как это иногда случается: "наступили трудные времена".
Геннадию не оценили прошлых заслуг. Более того, спустя какое-то время последовали унижения, оскорбления и публичная критика в адрес Геннадия, его коллег, чего раньше никогда не было. А потом "новенький" и совсем стал нарушать правила. В общем Гена не сдержался и погорячился — высказал всё, что накипело на душе.
Мало того, что уволили Гену, так ещё и сопроводили нелестной характеристикой, данной ему при увольнении.
Последнее обстоятельство Гену сильно возмутило. Перед уходом он привёл электронные картридж-модули своей схемы в нерабочее состояние: переставил местами микросхемы. Естественно ни один из пяти модулей не мог работать.
Однако Геннадию было жаль своё изобретение и он решил оставить подсказки на тот случай, если на его рабочее место придёт такой же умный работник.
Технологическая установка продолжила работать, но управлялась как обычно, вручную кнопками. Естественно при этом выросли такие показатели как отказы, ошибки персонала, травматизм, страдала производительность.
Задача
Итак, по имеющимся подсказкам, правильно выставить микросхемы на картридж-модуле, для того чтобы вставить его в основную плату, и заставить установку работать в автоматическом режиме.
gif  zagadka3.gif (32.57 KB)
290_67436d2e64196.gif 854X608 px
Re: Задачка про микросхемы
Как понять фразу - "одна из микросхем верна"? В условии задачи сказано, что Гена лишь переставил микросхемы местами...
если он добавил другие микросхемы, то ответ: лп10, ип4, тм2
gif  099.gif (41.42 KB)
2_67438c5a2c36d.gif 854X608 px
