Пользователей: 590
Аналоги: 288. Даташиты: 246. Инструкции: 3. Новости: 21. Обзор: 1. Остальное: 11. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Форум: 12.
Гостей: 588
Геркон, зоны срабатывания
Понадобилось сделать движковый выключатель на герконе.
Собрал...результат: глючит!
Взялся выяснять, что происходит...оказывается у герконов есть 5 зон!
При нахождении магнита в зонах 1, 2 и 3 контакты замкнуты (геркон классический -нормально разомкнутый), а в 4 и 5- разомкнуты.
Длина зон зависит от длины герконы и размеров магнита.
Зоны 1,3,4,5 могут отсутствовать -зависит от расстояния магнит-геркон и положения ламелей геркона при вращении относительно своей оси.
Наверное никто и никогда так герконы не использовал, потому что в инете информации на эту тему 0,0%.
jpg  IMG_20241125_235251.jpg (50.34 KB)
135_6744f3429f7bf.jpg 900X1078 px
Re: Геркон, зоны срабатывания
Моё первое знакомство с герконом: как-то раз попалась старая клавиатура, ещё времён СССР. Оказалось, что под всеми кнопками установлены вертикально герконы и срабатывают на замыкание, когда окажутся внутри магнита-цилиндра, спрятанного в самой кнопке. Помню нажатие сопровождалось едва слышным металлическим звуком, может того самого геркона.
А еще выяснилось, что мелкие герконы (диаметром 1,8 мм) имеют свойство залипать, если коммутируют обмотку реле, нужно брать от 2,8 мм и выше.
Помню как применил геркон на самодельном намоточном станке. С выводов геркона проводки были прижаты к контактам кнопки = китайского калькулятора. Нажимал 1+1, а затем крутишь ручку станка и мотаешь. Красота!
Из: Vilnius
С зонами срабатывания геркона столкнулся, когда делал сигнализацию уровня воды в расщирительном бачке отопления дома.Интересный эффект.Раньше не знал.
