Пользователей: 402
Аналоги: 270. Видео: 1. Даташиты: 90. Инструкции: 5. Новости: 16. Остальное: 7. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 8.
Гостей: 399
BadElec , Google , Яндекс , далее...
Re: Беспроводной звонок и реле
Вывел 2 провода параллельно микрику...
При нажатии на микрик приемник получает сигнал, при замыкании проводов друг с другом -ноль реакции! Мистика...
jpg  Screenshot_2025-03-31-08-49-15-353_com.miui.gallery-edit.jpg (68.48 KB)
135_67ea2ee643c4b.jpg 900X1178 px
Это может быть из-за индуктивности проводов. Нарушается работа схемы. Для такой высокой частоты каждый сантиметр провода - индуктивность.
