Пользователей: 818
Аналоги: 382. Даташиты: 349. Инструкции: 8. Новости: 27. Остальное: 9. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 3. Теги: 2. Форум: 33.
Гостей: 816
А так не подходит?
Arduino IDE -> Скетч -> Экспорт бинарного файла, в паке проекта получаем те-же pr1.ino.hex pr1.ino.with_bootloader.hex.
Очень даже подходит! Спасибо за подсказку. Такой способ гораздо лучше и проще.
Проверка работы схемы RGB LED PWM Driver
gif  RGB-LED.gif (689.18 KB)
290_68c69377cdd3f.gif 600X471 px
Попытка создать управление кофемашиной на Arduino. Здесь на гифке только демонстрационный пример, без учёта времени на кипячение воды и работы насоса.
gif  1-2025-09-16_01.46.03.gif (917.69 KB)
290_68c89dcb20c7a.gif 400X403 px
Добавлен пьезоизлучатель сигнализирующий с частой 1 кГц и интервалом 1 секунда при низком уровне воды. Заменены сообщения сообщения на английский язык.
gif  Peek 2025-09-16 14-22.gif (64.67 KB)
290_68c94a253fe78.gif 550X505 px
Реверсивный счётчик, но на Arduino. Условия сложения до 9999 и вычитания до 0 соблюдены. В архиве проекты, прошивки для индикаторов с общим катодом и общим анодом.
gif  Reversible Counter_1.gif (349.57 KB)
290_68ca409a70668.gif 588X417 px
gif  Reversible Counter_2.gif (214.97 KB)
290_68ca40a4eed1d.gif 588X450 px
zip Reversible Counter.zip Размер: 685.90 KB; Просмотры: 244
Добавил инструкцию на русском https://radio-hobby.org/modules/instruction/simulide
Нужное дело, пригодится. Надеюсь разработчик программы и дальше будет развивать свой проект.
Здесь тот же реверсивный счётчик, но с использованием дисплея. Минимальное число - 0, максимальное - 4 294 967 295.
gif  Peek 2025-09-17 23-44.gif (106.75 KB)
290_68cb212b8e2fe.gif 449X443 px
zip Reversible Counter Hd44780.zip Размер: 162.51 KB; Просмотры: 218
Этот счётчик запоминает свои показания после отключения питания Arduino, но расходует ограниченный ресурс микросхемы памяти EEPROM, до 100 000 перезаписей.
gif  Reversible Counter Hd44780 EEPROM.gif (139.31 KB)
290_68cb51f6728c6.gif 449X477 px
zip Reversible Counter Hd44780 EEPROM.zip Размер: 215.90 KB; Просмотры: 243
В случаях сохранения данных, если требуется частая перезапись, следует делать резервное питание для ардуино, и контролировать основное. как только основное пропало, то сделать запись. В качестве резервного подойдет конденсатор...
Спасибо за совет! Действительно, если так сделать, будет лучше.
Теперь игра. Правила можно придумать свои исходя из схемы, где после нажатия кнопки Start, спустя 5 секунд, в случайном порядке загораются один из четырёх трёхцветных светодиодов.
gif  Roulette.gif (854.10 KB)
290_68ccae7abd19c.gif 488X557 px
zip Roulette.zip Размер: 923.26 KB; Просмотры: 221
