Пользователей: 832
Аналоги: 211. Даташиты: 518. Инструкции: 3. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 4. Профиль пользователя: 44. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 829
Таймер на двух LM555.
Выключателем Power подаётся питание, при этом начинает звучать прерывисто Buzzer и мигать светодиод Led-1.
Переменным резистором задаётся время срабатывания.
Кнопка Start запускает таймер, при этом светодиод Led-2 загорается, перестаёт звучать Buzzer.
Спустя время, после срабатывания таймера, зазвучит прерывисто Buzzer и замигает светодиод Led-1.
Кнопка Reset сбрасывает таймер, при необходимости, при этом тоже звучит прерывисто Buzzer и мигает светодиод Led-1.
gif  Kitchen timer.gif (52.24 KB)
290_68d0817c6adfa.gif 639X320 px
zip Kitchen timer.zip Размер: 39.19 KB; Просмотры: 152
Таймер на трёх LM555 и с одной кнопкой.
Выключателем Power подаётся питание, при этом тишина, ничего не звучит.
Кнопка Start запускает таймер, при этом светодиод Led-2 и Led-3 загораются.
Спустя время, после срабатывания таймера, зазвучит прерывисто Buzzer и замигает светодиод Led-1, погаснет Led-2, продолжит гореть Led-3.
Повторное нажатие на кнопку Start сбрасывает и останавливает таймер.
gif  Kitchen timer v1.2.gif (43.50 KB)
290_68d17e73979ef.gif 892X353 px
zip Kitchen timer v1.2.zip Размер: 39.24 KB; Просмотры: 144
Таймер на Arduino с использованием LCD дисплея. Исходное положение - 1 минута. Максимальный временной интервал - 99 часов 59 минут. Итог срабатывания - прерывистый звуковой сигнал на Buzzer и мигающая буква S. Индикация работы - обратный секундный отсчёт до нуля. В правой части дисплея калькуляция подсчёта дней и часов начальной установки таймера. Запуск кнопкой Start. Сброс на исходное положение - кнопка Reset. Набор временного интервала соответствующими кнопками. Удержание этих кнопок - ускоренный набор. Таймер работает не точно, так как не задействован ни один часовой модуль.
gif  Timer with LCD display.gif (84.13 KB)
290_68d2df5a1f58d.gif 508X492 px
zip Timer with LCD display.zip Размер: 97.96 KB; Просмотры: 269
Калькулятор на Arduino. Производит 15 операций с двумя положительными и отрицательными целыми числами. Результат может быть дробным. Набор чисел соответствующими кнопками. Удержание этих кнопок — ускоренный набор.
Операции:
1. Сложение a + b, пример: 3 + 7 = 10
2. Вычитание a - b, пример: 3 - 7 = - 4
3. Умножение a * b, пример: 3 * 7 = 21
4. Деление a / b, пример: 3 / 7 = 0,42857143
5. Возведение в степень: ( a ^ 2 ) * b, пример:
- в квадрат: ( 3 ^ 2 ) * 1 = 9
- в куб: ( 3 ^ 2 ) * 3 = 27
6. Квадратный корень SQRT ( a + b )
- пример: SQRT ( 3 + 0 ) = 1,73
7. Тангенс угла в градусах tg ( a + b )
- пример: tg ( 45 + 0 ) = 1,00
8. Синус угла в градусах sin ( a + b )
- пример: sin ( 30 + 0 ) = 0,5
9. Косинус угла в градусах cos ( a + b )
- пример: cos ( 30 + 0 ) = 0,87
10. Остаток от деления a % b
- пример: 13 % 5 = 3
11. Квадратный корень суммы квадратов двух чисел, V ( a ^ 2 + b ^ 2 )
- пример:
- нахождение гипотенузы по катетам прямоугольного треугольника:
V ( 13 ^ 2 + 5 ^ 2 ) = 13,93
12. Расчёт длины окружности 2 * Pi * ( a + b ), где ( a + b ) — радиус окружности
- пример: 2 * Pi * ( 10 + 0 ) = 62,83
13. Расчёт площади круга Pi * ( a + b ) ^ 2, где ( a + b ) — радиус
- пример: Pi * ( 10 + 0 ) ^ 2 = 314,16
14. Расчёт параллельного соединения резисторов или индуктивностей, и последовательного соединения конденсаторов ( a * b ) / ( a + b )
- пример: ( 15 * 10 ) / ( 15 + 10 ) = 6
15. Расчёт величины процента b от числа a, ( a * b% ) / 100%
- пример: ( 200 * 15% ) / 100% = 30
gif  Calculator.gif (88.25 KB)
290_68d459d9c9a7c.gif 437X503 px
zip Calculator.zip Размер: 163.69 KB; Просмотры: 127
Способ набора любого восьмизначного числа на экране дисплея при помощи простой клавиатуры из нескольких кнопок.
gif  Keyboard.gif (171.49 KB)
290_68d5ebb66fbe2.gif 685X558 px
zip Keyboard.zip Размер: 351.33 KB; Просмотры: 150
Предыдущий вариант набора числа на экране - всего лишь простое отображению последовательности (до восьми) отдельных натуральных чисел.
В этот раз отображаемое число является именно целым числом, с которым можно производить математические действия. Самый простой здесь пример - конвертация долларов в рубли ПМР по курсу 16,35 рублей за 1 доллар.
gif  Keyboard v1.1.gif (177.13 KB)
290_68d720c65ca02.gif 764X760 px
zip Keyboard v1.1.zip Размер: 334.58 KB; Просмотры: 138
Это зарождающийся калькулятор на Arduino. Можно вводить восьмизначные числа. Одно математическое действие - сложение. Результат до семи знаков в числе. Если он не помещается, появляется результат и предупреждение.
gif  Keyboard v1.2.gif (120.77 KB)
290_68d892dc64fe0.gif 786X781 px
zip Keyboard v1.2.zip Размер: 425.99 KB; Просмотры: 148
Продолжение развития предыдущего проекта с калькулятором на Arduino. Четыре математических действия: сложение, вычитание, умножение и деление.
gif  Keyboard v1.3.gif (134.52 KB)
290_68d9ad97dbb19.gif 657X788 px
zip Keyboard v1.3.zip Размер: 502.33 KB; Просмотры: 175
В этом калькуляторе на Arduino сделано:
- результат вычислений представлен до десяти знаков в числе.
- появляющееся сообщение об ошибочном результате с умножением, когда результат превышает число 2 147 483 647.
- скрытие неверного результата умножения.
gif  Keyboard v1.4.gif (150.97 KB)
290_68da419988a94.gif 964X771 px
zip Keyboard v1.4.zip Размер: 553.95 KB; Просмотры: 137
Добавлено:
- извлечение корня из первого числа. Активируется удержанием нажатой кнопки"*" (умножить).
- исправление ошибок.
gif  Keyboard v1.5.gif (105.04 KB)
290_68daa7c3b91a3.gif 957X777 px
zip Keyboard v1.5.zip Размер: 484.90 KB; Просмотры: 129
