Пользователей: 819
Аналоги: 391. Видео: 1. Даташиты: 356. Инструкции: 4. Новости: 28. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Форум: 26. Чат: 2.
Гостей: 816
Нитратомер растений на Arduino.
Порядок пользования:
Помещаем электроды в исследуемое растение.
Кнопкой "Фрукт/Овощ" - выбираем тип растения (F - фрукт, V - овощ).
Кнопкой "ВЫБОР" - находим название растения из списка.
Кнопкой "Измерение" - производим замер сопротивления структуры растения. При этом прибор быстро делает 5 разных измерений, вычисляет среднее сопротивление участка растения и показывает результат в миллиграммах на 1 кг (мг/кг).
Если содержание нитратов в норме, то появляется "Normal", иначе "Danger".
Кнопкой "Сброс" - возвращаем прибор в начальное состояние измерения.
gif  simulide_9d4lncBzjO.gif (119.79 KB)
290_68e6b1e1741fd.gif 766X793 px
zip Nitratomer v1.0.zip Размер: 490.45 KB; Просмотры: 249
Генератор названий на Arduino.
gif  simulide_vpkyjI7N49.gif (184.92 KB)
290_68e84607e5b42.gif 667X789 px
zip Gener v1.0.zip Размер: 158.70 KB; Просмотры: 132
Генератор названий городов на Arduino.
gif  simulide_omJZ7fVXf9.gif (191.94 KB)
290_68e90e3373148.gif 666X786 px
zip Gener v1.1.zip Размер: 186.72 KB; Просмотры: 149
А с каких пор сопротивление овоща/фрукта считается количеством нитратов?
Меня этот вопрос тоже интересует. Подозреваю, что сопротивление структуры растений напрямую зависит от количества токопроводящего электролита, источником которого являются соли щелочных металлов поступаемых с водой из почвы, в том числе нитратов. У нитратов в составе формул есть, например, натрий и калий. Получается, чем больше растворённых щелочных металлов, тем выше проводимость, тем меньше сопротивление. Зависимость сопротивлений растений взята по другому прибору, фабричного изготовления. Когда переносил эти зависимости на проект с Ардуино, то обнаружил нелинейность измерений. Если графически отобразить, то это не прямая, а больше логарифмическая зависимость. Тогда пришлось под каждый вид растения вносить поправочный коэффициент, чтобы сопротивление соответствовало норме в мг/кг. В итоге получилась точная копия фабричного прибора.
Декодер азбуки Морзе на Arduino.
На 1 секунду показывает:
- код Морзе в виде точек и тире
- букву или цифру в соответствии с кодом Морзе.
Можно соединить два устройства одним проводом в одноимённых точках, вторым проводом выступает заземление. Выводимая информация будет дублироваться одновременно на двух устройствах.
Кнопка служит ключом.
Звуковой излучатель - Buzzer. Транзистор VT2 - выполняет автоматический сброс.
gif  simulide_oKDXEHSi76.gif (136.45 KB)
290_68eadab199b04.gif 770X753 px
zip Morze Decoder v1.0.zip Размер: 155.49 KB; Просмотры: 154
Декодер азбуки Морзе на Arduino, вариант для ключа-манипулятора. Связь с другим декодером уже по двум проводам. В качестве звукового излучателя - всё тот же Buzzer.
gif  simulide_F2iRr6J56c.gif (110.14 KB)
290_68eb896b70187.gif 811X745 px
zip Morze Decoder v1.1.zip Размер: 152.06 KB; Просмотры: 130
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.10.2025 13:14:26
Отредактировано пользователем Kosmonavt 12.10.2025 13:15:26
Кодер азбуки Морзе на Arduino:
- кодирует нажатую клавишу с цифрой или латинской буквой в код Морзе и выдаёт на BUZZER;
- цифра или буква на дисплее указывает на нажатую клавишу в такт точкам и тире.
gif  simulide_pT6vF4G86n.gif (136.65 KB)
290_68eecbb8265f2.gif 1174X759 px
zip Coder Morze v1.0.zip Размер: 382.63 KB; Просмотры: 142
Вариант клавиатуры для азбуки Морзе формирующий двоичный код в соответствии с таблицей ASCII (выделено жёлтым и зелёным цветом). Вместо 8 бит здесь задействовано только 7, что экономит пины на Arduino. К предыдущему проекту она не подходит. Панелька со светодиодами - для самопроверки.
gif  simulide_TxJo6M7qcb.gif (566.18 KB)
290_68eff9df00217.gif 1317X751 px
zip Keyboard-36 v1.0.zip Размер: 13.75 KB; Просмотры: 137
Кодер азбуки Морзе на Arduino.
Из Buzzer-а звучит код Морзе нажатой клавиши
На LCD появляется на некоторое время символ клавиши (цифра или буква).
Продолжительность точки для эмуляции в SimulIDE задана 50 мс (меняется в 86 строчке скетча). Это мало для реальной платы, но для конкретной симуляции, с учётом большого числа соединений - нормально.
Продолжительность показа символа на LCD задана 500 мс (меняется в 87 строчке скетча).
gif  simulide_o1U8WMjDeV.gif (108.88 KB)
290_68f0317020516.gif 903X775 px
zip Coder Morze v1.1.zip Размер: 420.46 KB; Просмотры: 142
