Пользователей: 390
Аналоги: 221. Видео: 1. Даташиты: 87. Инструкции: 3. Новости: 22. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 13. Теги: 4. Торрент: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 387
По быстрому проверил работу осциллографа из этой статьи. Всё работает как и заявлено, но симулятор не справляется с правильным отображением осциллограммы.
gif  simulide_mpFkICphlk.gif (152.71 KB)
290_68f8df71e0d12.gif 736X771 px
zip Oscillograf.zip Размер: 311.50 KB; Просмотры: 154
Запустились, не с первого раза, часы в симуляторе из этой статьи, после того как микросхема U2 (TPIC6B595) была заменена связкой "74XX93 + BCDToDec". И всё равно в симуляторе эта схема не работает как надо - часы идут слишком быстро, анимация матрицы глючит. Остальное: настройки, звуковой сигнал, датчики температуры - работают нормально.
gif  simulide_vZZZcfmlww.gif (885.29 KB)
290_68f97770d2c4e.gif 1351X635 px
zip Часы на трех светодиодных матрицах.zip Размер: 14.99 KB; Просмотры: 148
Ещё вариант замены в симуляторе TPIC6B595:
gif  simulide_YhGWBvdhps.gif (939.22 KB)
290_68fcbf26500e1.gif 1498X736 px
То же самое, но с транзисторами:
gif  simulide_7XWsbZWTC7.gif (976.55 KB)
290_68fd2149e9328.gif 1149X742 px
gif  simulide_f3ObIOUAmC.gif (67.32 KB)
290_68fd2a8ce0e98.gif 761X595 px
zip Dvuhzonnqy termometr na PIC-kontrollere.zip Размер: 9.80 KB; Просмотры: 150
Огни НЛО на PIC16F628A. Здесь в архиве прошивка pro481v301ufo.
zip Ogni NLO na PIC16F628A.zip Размер: 5.64 KB; Просмотры: 139
gif  simulide_7ZW1JhnXmc.gif (285.34 KB)
290_68fd3e99504a5.gif 788X733 px
zip Prostoy universalnqy termostat.zip Размер: 3.96 KB; Просмотры: 145
gif  simulide_0Ba8Sm4oy1.gif (373.88 KB)
290_68fd5042425c6.gif 1037X716 px
gif  simulide_kOqeQn5fLS.gif (201.67 KB)
290_68ff8c924ac16.gif 1031X787 px
zip TERMOMETR.zip Размер: 5.37 KB; Просмотры: 154
Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876
У меня этот проект, почему-то, не заработал как надо в данном симуляторе. Не знаю в чём дело. Хотя в Протеусе 7.1 работает нормально.
gif  simulide_c5fEwg4uDH.gif (86.21 KB)
290_68ffb7d8e0830.gif 879X745 px
zip Izmeritel' parametrov poluprovodnikovyh priborov na PIC16F876.zip Размер: 34.12 KB; Просмотры: 145
Пока хватит о микроконтроллерах, вспомним о немного простых вещах. Схема управления нагрузкой одной кнопкой.
gif  simulide_9pOnqixPZ6.gif (57.61 KB)
290_6900be8dcfbdd.gif 1080X702 px
zip Upravlenie odnoj knopkoj.zip Размер: 1.56 KB; Просмотры: 158
