Пользователей: 722
Аналоги: 424. Видео: 1. Даташиты: 257. Инструкции: 1. Магазин: 2. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 14.
Гостей: 721
Индикатор-таймер разряда батареи.
Режим Indikator:
Если напряжение батареи снизилось до 7В:
- отключается нагрузка;
- сигналит Buzzer.
Режим Timmer:
Нагрузка в работе до тех пор, пока заряжается конденсатор;
Если, без нагрузки, напряжение батареи снизилось до 7В:
- сигналит Buzzer.
Если, с нагрузкой, напряжение батареи снизилось до 7В:
- сигналит Buzzer.
gif  Tajmer razryadki batarei.gif (39.03 KB)
290_6900e4eb7489b.gif 1053X648 px
zip Tajmer razryadki batarei.zip Размер: 2.34 KB; Просмотры: 151
Индикатор напряжения батареи.
Если напряжение батареи 9В:
- в норме - буква Н
- повышенное - П
- пониженное - Р (разряжена)
gif  simulide_1Hxp8oi5Ec.gif (50.48 KB)
290_6900f38a21985.gif 1000X667 px
zip Indikator Naprjazhenija.zip Размер: 2.49 KB; Просмотры: 147
Долго не мог заставить в симуляторе работать в режиме генератора логическую микросхему 74HC00, и вот свершилось.
gif  simulide_DVESSBPNWw.gif (356.15 KB)
290_69012bcf5ab2e.gif 1230X694 px
zip Generator impulsov na 74HC00.zip Размер: 2.11 KB; Просмотры: 133
Сигнализатор перегорания предохранителя
Напряжение питания схемы есть:
- предохранитель целый, светодиод светит ровным светом;
- предохранитель перегорает, светодиод мигает;
Напряжение питания схемы нет:
- светодиод гаснет.
gif  simulide_HOIP2ScE69.gif (43.31 KB)
290_690135b955359.gif 802X679 px
zip Signalizator peregoraniya predohranitelya.zip Размер: 2.49 KB; Просмотры: 149
Логический пробник
Если на входе:
- высокий уровень - светит 1;
- низкий уровень - 0;
- импульсный сигнал - П
gif  simulide_RhlhAUN4Wc.gif (68.61 KB)
290_6901596472c49.gif 1051X605 px
zip Logicheskij probnik s cifrovoj indikaciej.zip Размер: 2.44 KB; Просмотры: 151
Термостабилизатор.
Переключателем MODE выбирается режим работы: на включение или отключение нагрузки (светодиода). Два темепературных датчика (терморезисторы) - для надёжности.
gif  simulide_sASwhQfI1H.gif (82.22 KB)
290_6902120b64e36.gif 1075X707 px
zip Termostabilizator.zip Размер: 1.72 KB; Просмотры: 159
Индикатор потребляемой мощности
Например, мощность:
- не превышает 100Вт - светодиоды не горят; █ █ █
- превышает 100Вт, но меньше 300Вт - загорается зелёный светодиод; █ █ █
- превышает 300Вт, но меньше 1000 Вт - загорается жёлтый светодиод, зелёный гаснет; █ █ █
- превышает 1000 Вт - загорается красный светодиод, жёлтый гаснет. █ █ █
gif  simulide_OiRK5TO7pl.gif (56.15 KB)
290_690237d5ab448.gif 1280X691 px
zip Indikator potrebljaemoy moschnosti.zip Размер: 2.40 KB; Просмотры: 148
Сторожевое устройство
Порядок работы:
1. Подаётся питание, начинает заряжаться конденсатор С1 - идёт отсчёт времени 30-40 секунд (это время на то, чтобы охранный контакт замкнуть), затем наступает режим охраны;
2. Если, в режиме охраны, контакт размыкается - начинается отсчёт времени 30-40 секунд (время, чтобы обесточить сигнализацию), иначе включается светодиод (срабатывает сигнализация).
Последующее замыкание контакта не выключает светодиод (сигнализацию), только обесточивание всей схемы.
В скобках указаны ёмкости для реального охранного устройства.
gif  simulide_MKIKTUNdTf.gif (109.83 KB)
290_6902955b636cc.gif 1292X682 px
zip Storozhevoe ustroystvo.zip Размер: 2.32 KB; Просмотры: 144
Сторожевое устройство с акустическим датчиком
Порядок работы:
1. Подаётся питание, запускается отсчёт времени (1-1,5 минуты), затем режим охраны;
2. Если, в режиме охраны, срабатывает акустический датчик - включается светодиод (срабатывает сигнализация)
3. Отключается сигнал - обесточиванием устройства.
В скобках указана ёмкость для реального устройства.
gif  simulide_qKG9OIauW3.gif (176.74 KB)
290_69034afa5912e.gif 780X715 px
zip Storozhevoe ustroystvo s akusticheskim datchikom.zip Размер: 2.23 KB; Просмотры: 151
Автоматическое зарядное устройство
Порядок работы.
1. Подаётся питание на микросхему;
2. Подключается заряжаемая батарея;
3. Включается переключатель S.
4. Если напряжение батареи:
4.1. ниже или равно 3,2В - загорается красный светодиод, начинается автоматически заряд до 4,2В, затем заряд прекращается и начинается режим контроля;
4.2. от 3,3В до 4,1В - загорается зелёный светодиод, заряд начнётся только после нажатия кнопки SW и будет продолжаться до полной зарядки аккумулятора 4,2В, затем заряд прекращается и начинается режим контроля;
4.3. 4,2В - загорается синий светодиод, заряд не происходит или прекращается, начинается режим контроля;
Если в режиме контроля напряжение снижается:
- с 4,2В до 3,3В - горит синий светодиод, заряд не происходит;
- до 3,2В - повторится действие в пункте 4.1
Если по-простому: батарея будет автоматически начинать заряжаться при 3,2В и прекращать зарядку при 4,2В. И так по кругу.
gif  Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo.gif (37.56 KB)
290_6903ca50b9b3b.gif 848X689 px
zip Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo.zip Размер: 2.76 KB; Просмотры: 134
