Пользователей: 423
Аналоги: 279. Даташиты: 86. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 22. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 420
Автоматическое зарядное устройство, второй вариант
Принцип тот же, что и в схеме выше, но уже полностью в автоматическом режиме, без помощи переключателя и кнопки.
gif  simulide_jfnJa0CYiJ.gif (110.41 KB)
290_6903eb9ed244c.gif 678X581 px
zip Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo v1.1.zip Размер: 2.65 KB; Просмотры: 154
Автоматическое зарядное устройство, с полевым транзистором
Алгоритм работы как и в предыдущей схеме.
gif  simulide_zToLauFAnX.gif (111.06 KB)
290_69045e875323e.gif 677X630 px
zip Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo v1.2.zip Размер: 2.66 KB; Просмотры: 147
Здесь, кроме перечисленного выше, предусмотрено автоматическое:
- отключение нагрузки на время зарядки;
- включение нагрузки по окончании зарядки.
gif  simulide_IayP1Ug0v2.gif (120.52 KB)
290_69047032a67b7.gif 923X640 px
zip Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo v1.3.zip Размер: 2.92 KB; Просмотры: 139
Игра "Кто быстрее"
Принцип работы:
Если переключатель S1 нажимается быстрее, чем S2 - загорается красный светодиод (выиграл игрок 1). То же самое произойдёт, если переключатель S2 нажимается быстрее, чем S1 - загорается зелёный светодиод (выиграл игрок 2).
gif  simulide_Oz0niA7QDq.gif (66.96 KB)
290_6904c0d1be468.gif 1351X699 px
zip Kto bqstree.zip Размер: 1.69 KB; Просмотры: 142
В игре "Кто быстрее", чтобы избежать фальшь-старта одного из игроков, добавлен переключатель START и звуковой сигнал BUZZER.
gif  simulide_Q9eRUeGfqc.gif (39.05 KB)
290_6904e13fa9f77.gif 1151X517 px
zip Kto bqstree v1.1.zip Размер: 1.92 KB; Просмотры: 142
В игре "Кто быстрее", чтобы избежать фальстара одного из игроков, добавлен переключатель START и звуковой сигнал BUZZER.
290_6904e1f67b5ef.gif 1151X517 px
zip Kto bqstree v1.1.zip Размер: 1.92 KB; Просмотры: 150
Возвращаясь к теме Автоматического зарядного устройства добавлена кнопка SW1 - принудительное начало зарядки, не дожидаясь, когда напряжение на аккумуляторе снизится до уставки.
gif  Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo v1.4.gif (42.30 KB)
290_6904e43c9bec1.gif 1073X649 px
zip Avtomaticheskoe zarjadnoe ustroystvo v1.4.zip Размер: 3.13 KB; Просмотры: 139
Переключатель трёх гирлянд светодиодов
Кнопка Push - помогает устройству начать работать.
gif  simulide_N7VsLaTWjd.gif (646.93 KB)
290_6904f0bbeab6e.gif 1628X624 px
zip Perekljuchatel trjoh girljand.zip Размер: 2.06 KB; Просмотры: 154
Оказывается, чтобы в симуляторе, на двух логических элементах микросхемы, заработал простейший генератор - его нужно дополнить RC-цепочкой запуска (обозначен в прямоугольнике). Иначе модель такого генератора находится в "неопределённом" состоянии и не может вырабатывать импульсы. Причём для каждого генератора понадобится отдельная RC-цепочка запуска.
Такой способ позволяет моделировать в SimulIDE те схемы, где задействованы генераторы на логических элементах.
Здесь показан пример, когда генератор с низкой частотой следования импульсов управляет генератором с высокой частотой.
gif  Shema zapuska generatora na logike.gif (72.83 KB)
290_6906199c45d11.gif 1652X702 px
zip Shema zapuska generatora na logike.zip Размер: 2.08 KB; Просмотры: 148
Оказывается SimulIDE умеет справляться со случаем, когда логический элемент с инвертированным выходом может работать в режиме усилителя звуковой частоты. В источнике звука нужно указать путь к звуковому файлу wav на компьютере, например:
C:\WAV\give-back-the-fat.wav
Качество звучания такого усилителя плохое, а в симуляторе и того хуже, но для моделирования вполне приемлемо. Здесь в архиве вложен звуковой файл для проверки такого усилителя.
gif  Usilitel na logike.gif (23.32 KB)
290_69064873db732.gif 1234X556 px
zip Usilitel na logike.zip Размер: 956.58 KB; Просмотры: 164
