					Kosmonavt
                  ![]() Зарегистрирован:
                      2652
     Пиковый индикатор мощности звуковой частоты
          Он индицирует четыре градации выходной мощности усилителя (1, 3, 9 и 18 Вт) на нагрузках сопротивлением 4 и 8 Ом. Время индикации - не менее 0,5 секунды, даже если длительность перегрузки составляет всего 10 микросекунд. Наладка: 1. Переключатель установить в положение 4 Ом. 2. Подать на вход постоянное напряжение 2 В, вращать R1 до загорания цифры 1. 3. Подать на вход постоянное напряжение 3,46 В, вращать R2 до загорания цифры 3. 4. Подать на вход постоянное напряжение 6 В, вращать R3 до загорания цифры 9. 5. Подать на вход постоянное напряжение 8,49 В, вращать R4 до загорания цифры 18. 6. Переключить в положение 8 Ом. 7. Подать на вход постоянное напряжение 2,83 В, заменить постоянный резистор 3 кОм переменным, вращать до загорания цифры 1. 8. Замерить сопротивление на этом переменном резисторе и заменить его на постоянный. P.S.: кнопка Push служит только для первоначального запуска схемы в симуляторе. В реальном устройстве эта кнопка не нужна. Здесь в симуляции можно подать на вход звуковой файл wav и изменяя напряжение амплитуды сигнала, проследить как отрабатывает этот пиковый индикатор. Правда симулятор с большим трудом справляется с этой задачей. Прикреплённый файл:    simulide_ODkr4ze3Au.gif (188.21 KB)![]()   Pikovqy indikator vqhodnoy moschnosti ZCH.zip Размер: 5.01 KB; Просмотры: 7
    Отправлено: 01.11 23:48
                      2652
     Вернёмся к нашим микроконтроллерам. На мой взгляд - прекрасный проект. Прикреплённый файл:    simulide_zeR0HE2GJy.gif (344.33 KB)![]()   Izmerjaem temperaturu.zip Размер: 4.44 KB; Просмотры: 11
    Отправлено: 02.11 2:22
                      2652
     Навеяло из
          Прикреплённый файл:    simulide_0yaUAHN4W3.gif (62.79 KB)![]()   Perekljuchatel trjoh girljand v1.1.zip Размер: 1.77 KB; Просмотры: 6
    Отправлено: 02.11 16:32
                      2652
     Быстрая проверка биполярных транзисторов
          Порядок работы: 1. Подключить тестируемый транзистор к первому или второму гнезду. 2. Нажать TEST. Если транзистор подключен правильно, дисплей покажет: Correct (исправный), структуру (npn или pnp) и порядок чередования выводов транзистора. Иначе покажет Wrong (неправильный). Если транзистор неисправен, дисплей покажет Wrong. Прикреплённый файл:    Bqstraja proverka tranzistorov 4.gif (39.16 KB)![]()   Bqstraja proverka tranzistorov.zip Размер: 99.69 KB; Просмотры: 3
    Отправлено: Вчера 23:30
                      2652
     Быстрая проверка биполярных полевых транзисторов
          Новое: - проверяет биполярные и полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом (обозначены в зелёном прямоугольнике), кроме транзисторов со встроенным каналом (обозначены в белом прямоугольнике) и однопереходных; - если транзистор исправен, просто появляется структура (npn, pnp, Nch - n-канальный, Pch - p-канальный) и порядок выводов (s (source) — исток, d (drain) — сток, g (gate) — затвор), без слова Correct, иначе Wrong; - в схеме заменены транзисторы. Прикреплённый файл:    Bqstraja proverka tranzistorov 5.gif (46.64 KB)![]()   Bqstraja proverka tranzistorov v1.1.zip Размер: 106.30 KB; Просмотры: 4
    Отправлено: Сегодня 2:59
    Отредактировано пользователем Kosmonavt  04.11.2025 3:23:32
                      2652
          Всё то же самое, что и в предыдущем варианте, но только без LCD-дисплея, а со светодиодами и надписями к ним. Прикреплённый файл:    Bqstraja proverka tranzistorov 6.gif (61.73 KB)![]()   Bqstraja proverka tranzistorov1.2.zip Размер: 109.77 KB; Просмотры: 1
    Отправлено: Сегодня 15:04
