Пользователей: 455
Аналоги: 263. Даташиты: 104. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 27. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Теги: 1. Форум: 42. Чат: 1.
Гостей: 454
Ремонт БП сабвуфера SVEN SB-550
Ну просто капец! Пошла чёрная полоса. Точно в доме завелась кикимора, пора её выгонять... Особенно ту, что сидит за экраном монитора и пишет это сообщение. Теперь по теме: сгорел блок питания на сабвуфере. Пока точно известно: вылетел предохранитель, пробит транзистор SSF5N60C, ШИМ-контроллер JT3027 (его нет в продаже по Тирасполю) и целый ряд низкоомных резисторов (определить номинал не удаётся из-за повреждений). На выходе этого блока питания есть разъём: G (по идее это "земля" ), 5V, AG (это не знаю) и 25V. Что за AG такой? Думал, если не отремонтирую, то заменить другим БП с нужными напряжениями. Вот только надпись AG смущает. Кто знает что это? Может подскажите, встречается ли в компьютерных блоках питания, чтобы выпаять? ШИМ-контроллер JT3027?
Сгоревший ШИМ-контроллер JT3027
Пробитый (КЗ) транзистор SSF5N60C
Выше на фото красный прямоугольник обозначает транзистор, а рядом сгоревшие резисторы.
Предохранитель, сгоревший, необычный своим видом.
Re: Ремонт БП сабвуфера SVEN SB-550
Благодарю, grom. Вижу: предлагают заменить JT3027 на SG6849. В Тирасполе вроде как бывают, 54 рубля и предзаказ. Но всё равно уже веселее, хоть что-то. Самое интересное - на Алике почему-то никак не нахожу JT3027. Может она успела стать древней...
Мощность сабвуфера 150 Вт, напряжение 25 В, ток 6 А, пока ищу на всякий случай в продаже готовый, чем заменить.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.03.2026 18:28:25
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.03.2026 18:33:53
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.03.2026 18:42:12
Да уж, выбор есть в ТирЭлКоме, но цены, как всегда, кусаются. Теперь думаю над выбором: пытаться чинить или купить. Склоняюсь к чинить. Вот список ближайших по характеристикам блоков питания. Можно такими заменить?
- Блок питания ( адаптер ) 24V 6,25A 150W узкий 360.00 руб. ПМР
- Блок питания ( адаптер ) 24V 6,3A ( MS-150-24 ) 306.00 руб. ПМР
- Блок питания ( адаптер ) 24V 5A 120W ( LV-2450 ) 270.00 руб. ПМР
Этот последний менее мощный и дешевле, но я и сабвуфер не нагружаю на все 100%.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.03.2026 19:53:55
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.03.2026 19:56:15
