Пользователей: 73
Аналоги: 31. Даташиты: 29. Инструкции: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 71
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
короче говоря собрал на MOC3083 и ВТ139-800Е. прверил на лампочке 75ват нечего не греется. правда лампочка вместо того чтоб гореть мигает. собирал по схеме выше. и поставил резистор токоограничивающий на оптику 180ом. в чём проблемма?
Наверняка перепутал выводы bt139
нет всё правильно по идее. 1-катод т1, 2-анод т2, 3 управление G. управление подаю на 2и3. вроде правильно по даташиту.
поменял сопротивление на светодиоде оптопары. поставил 90ом начало работать не мигает включается хорошо. правда незнаю правильно я сделал или нет,и почему так.
KOT
а ты вообще откуда управляешь оптопарой
нога микроконтроллёра. ATmega32. у меня на нем ещё штук 8 светодиодов висит. для разных целей,так они у меня все через 180омные резисторы идут.
щас плату травить буду. пока детали не впаял хочу разобраться что почём, чтоб неперепаивать. просто нехочу оптрон спалить,просто ждать долго пока привезут.
оптрон настолько дефицитен??? И еще, если контроллер питается от вольт, то резистор должен быть 330 Ом. Так что 90 Ом не правильно. Смотри за стабильностью напряжения пиания контроллера, правильностью настройки порта ввода-вывода, подключения к нужным ногам контроллера и вообще...
оптрон не дефицит. просто у нас нет магазина с радиозапчастями,приходится заказывать в мастерских, когда они едут сибе запчасти брать. контроллёр работает отлично. порты настроенны правильно,и питание у него стабильное. я схемку выкладывал на форуме "ещё запара с термопарой" . если интересно посмотри. очень удобная штука. ето я немного недосмотрел,просто у меня тот порт на который я вывел управление нагрузками, уже имеет на плате сопротивления на 1килоом,а я на него ещё и 360ом пытался подключить, вот лажа и получилась. а так всё работае уже,просто разводку платы сделаю с перемычкой,для таких случаев. кстати спосибо за помощь. как испытаю отпишусь.
всё работает чётко. скоро проверю на больших нагрузках. радиатор небольшой прицепил.иль можно ещё напополам распилить?
jpg  Фото MAGIK-N72-0088.jpg (204.22 KB)
2851_4b895b616cb07.jpg 1600X1200 px
