Пользователей: 332
Аналоги: 77. Видео: 1. Даташиты: 205. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 10. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 17.
Гостей: 331
Re: Может кому пригодится
Если в среде Линукс требуется обмениваться готовыми картинками на форумах, то опять же можно воспользоваться программой из этого поста, где её нужно установить посредством PlayOnLinux, где она прекрасно работает.
Запуск FLProg в Линукс из меню приложений
Как сделать, чтобы в Линукс приложение FLProg запускать не из терминала, а привычным способом - через меню пуск.
Допустим у нас наша программа распакована в папку /home/user/FLProg_9-1-0_Linux64
1. В папке /home/user/.local/share/applications/ создаём файл FLProg.desktop
2. Редактируем его, вставляя в него код:
[Desktop Entry]
Hidden=false
Exec
=xterm -hold -e /bin/bash -c "cd /home/user/FLProg_9-1-0_Linux64/ && ./FLProg"
Icon=/home/user/FLProg_9-1-0_Linux64/flprog.png
Type
=Application
NoDisplay
=false
Version
=1.0
StartupNotify
=false
DBusActivatable
=false
Categories
=Development;
Terminal=false
Name
=FLProg
Name
[ru_RU]=FLProg
Icon
[ru_RU]=/home/user/FLProg_9-1-0_Linux64/flprog.png
3. Устанавливаем в Линукс терминал xterm
4.Ищем наш ярлык: Пуск -> Приложение -> Программирование -> FLProg и кликаем на него. Всё, FLProg запустится в Линукс как любое другое приложение. При этом xterm продолжит висеть на заднем плане, пока всё не закроете, он как бы не мешает.
Если нужен значок для программы, то он в архиве к сообщению. Распакуйте его и закиньте в папку с FLProg (в конкретном случае чтобы он был здесь: /home/user/FLProg_9-1-0_Linux64/flprog.png)
Да, и не забудьте предоставить права запуска как программы созданному ярлыку: либо в свойствах файла, либо через терминал.
Если у вас терминал Terminology, то не пытайтесь с ним провернуть тот же способ как с Xterm, не сработает.
zip flprog.png.zip Размер: 65.22 KB; Просмотры: 136
jpg  Screenshot_20260629_023600.jpg (48.53 KB)
290_6a41be8d5dac7.jpg 900X506 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.06.2026 2:38:52
