Пользователей: 450
Аналоги: 167. Даташиты: 203. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 12. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 56.
Гостей: 448
Импульсный усилитель низкой частоты на Arduino
Здесь внешний аудиосигнал из выхода наушников от mp3-млеера управляет программным симметричным генератором прямоугольных импульсов с периодом в одну микросекунду. Качество звучания можно послушать из архива к сообщению.
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, 0);
//Плата:1
if ((digitalRead (8)))
         if (!
_gen1I)
_gen1I = 1;
_gen1O = 1;
_gen1P = micros();
     else
_gen1I = 0 ;
_gen1O= 0;
    if (
_gen1I)
          if (
_isTimerMicros (_gen1P , 1))
_gen1P = micros();
_gen1O = ! _gen1O;
digitalWrite(4, _gen1O);
bool _isTimerMicros(unsigned long startTime, unsigned long period)
unsigned long currentTime;
currentTime = micros();
    if (
currentTime>= startTime)
        return (
currentTime>=(startTime + period));
     else
        return (
currentTime >=(4294967295-startTime+period));
gif  Low-frequency amplifier on Arduino.gif (26.53 KB)
290_6945914022c0c.gif 602X697 px
zip УНЧ на Arduino.zip Размер: 846.64 KB; Просмотры: 287
Электронный кубик на LM555 и 74HC4017
gif  Electronic cube 2.gif (736.35 KB)
290_694efd92e9a55.gif 1020X710 px
zip Electronic cube 2.zip Размер: 3.73 KB; Просмотры: 954
Мигающий светодиод
Производит яркую короткую вспышку. Питание 1,5 В. Любой светодиод. Ток потребления 2 мА. При использовании кремниевых транзисторов С9014 и С8550, нижний предел питания схемы 1,5 В. Если поставить германиевые транзисторы с более низким падением напряжения, нижняя граница питания ещё уменьшится до 1,2 В. Если повысить напряжение питания до трёх вольт, вспышки светодиода станут очень яркие. Непрерывная работа от одной батарейки 1-1,5 месяца.
gif  LED flasher.gif (44.89 KB)
290_69526885e2eaa.gif 615X610 px
Очень хотелось сделать зарядное устройство на тиристоре. И вот получилась следующая схема. Сперва о хорошем: здесь есть защита от неправильно вставленного (подключенного) аккумулятора, она выполнена на транзисторе VT2; начало зарядки производится слаботочной кнопкой. На этом хорошее заканчивается. Теперь о плохом: нужен стабилизированный источник питания, иначе высока вероятность перезаряда или не до заряда аккумулятора, потому что ток удержания тиристора во включенном состоянии может меняться от входного напряжения; ток заряда регулируется ступенчато (грубо) переключателями в цепи лампочек. Из наладки: нужно подобрать такое напряжение питания, чтобы тиристор закрывался при напряжении на аккумуляторе в пределах 3,8-4,2В. Возможно придётся подобрать сопротивление резистора в базе транзистора VT2, оно должно быть таким, чтобы VT2 блокировал работу VT1 не давая открыться тиристору на неправильно подключенный аккумулятор. Если нужно зарядить сильно разряженный аккумулятор (менее 3В), то сопротивление 27 кОм нужно заменить на 51 кОм, иначе старт на заряд не произойдёт. Вот в общем-то и всё.
gif  shot-2026-07-08_01-23-18.gif (21.96 KB)
290_6a4d8ce32a136.gif 628X529 px
zip Зарядное устройство 2.sim1.zip Размер: 1.70 KB; Просмотры: 153
Отредактировано пользователем Kosmonavt 08.07.2026 2:05:23
А в чем собственно толк от этого зарядного? Не включится при неправильном подключении? И все? Так есть схемы лучше.
Схема простая, что само по себе привлекает как экономически, быстротой сборки, так и доступностью деталей. Здесь тиристор выполняет роль прерывателя тока заряда, почти как обычное реле. Когда аккумулятор зарядится, ток заряда снизится ниже тока удержания тиристора, что приведёт к прерыванию заряда. Цель достигнута - процесс прекращения заряда произошёл автоматически, без участия человека. Если неправильное подключение сделать невозможно, то схема ещё больше упрощается: транзистор VT2 не нужен.
Дополнив схему триггером Шмитта на транзисторах VT3 и VT4 можно сделать индикатор окончания зарядки аккумулятора, для удобства. Свечение светодиода Led-1 указывает на то, что напряжения на аккумуляторе достигло 3,8-4,2 В. Здесь конденсатор фильтрует помехи от подвижных контактов аккумулятора. Настройка срабатывания триггера сводится к подбору резистора 680 Ом. Яркость свечения светодиода подбирается резистором 47 Ом.
gif  ЗУсИ.gif (26.14 KB)
290_6a4edfe0a866e.gif 661X513 px
zip Зарядное устройство 3.sim1.zip Размер: 2.56 KB; Просмотры: 149
В этом зарядном устройстве ток можно регулировать плавно.
Работает схема от переменного напряжения 12В 50 Гц. Это важное условие для тиристора VS1, чтобы он мог работать в полуоткрытом состоянии, пропуская только положительные периоды переменного тока. Длительность этих полупериодов формирует общий ток заряда аккумулятора. Длительность положительных полупериодов задаётся импульсами на управляющем выводе тиристора VS1. Управляющие импульсы поступают с частотой питающего напряжения — 50 Гц и могут иметь разную скважность, которая задаётся пользователем. Скважность регулируется переменным резистором R1, который делит величину переменного напряжения и пропускает ток разной величины через противоположно направленные диоды VD1 и VD2. Эти разнонаправленные токи после диодов сводятся в одной точке, где уже преобладает более положительная или отрицательная величина полупериодов переменного тока. Это обстоятельство влияет на продолжительность открытия транзистора VT1: если преобладает положительная переменная величина, то транзистор остаётся открытым дольше и наоборот. В итоге тиристор пропускает положительные полупериоды тока либо целиком (ток заряда максимальный), либо часть полупериода (половина, четверть и так далее).
Окончание заряда аккумулятора определяется током удержания тиристора. Этот ток задаётся резистором R4 - 680 Ом при достижении на аккумуляторе номинального напряжения (3,8 — 4,2В).
Лампа HL1 в схеме добавлена для визуальной демонстрации.
Резистор R2 выравнивает линейность регулировки тока от 0 до 100%.
Диод VD3 и конденсатор C2 питают транзистор VT1 постоянным напряжением.
На осциллограмме можно наблюдать как меняется величина полупериода зарядного тока в зависимости от скважности управляющих импульсов.
На рисунке показан случай, когда тиристор открыт на половину (осциллограмма показывает 50% положительного полупериода).
gif  ТЗУ.gif (33.70 KB)
290_6a520a6d6115d.gif 959X525 px
zip ЗУТ.sim1.zip Размер: 2.26 KB; Просмотры: 156
Зарядное устройство с постоянным током заряда
В этом зарядном устройстве для аккумулятора, ток заряда установленный пользователем, остаётся неизменным в течении всего времени, ну почти. Между первоначальным и конечным значением разница составляет около 20%. Заряд прекращается при достижении на аккумуляторе напряжения 3,8-4,2 В.
Работает устройство следующим образом. При подаче напряжения питания 12В силовой транзистор VT1 полностью открывается и электрическая цепь замыкается на другом силовом транзисторе VT3 который выполняет роль ограничительного сопротивления, а значит и зарядного тока. Зарядный ток от 100 до 200 мА задаётся переменным резистором R3 и остаётся, относительно, постоянным на протяжении всего заряда. Происходит это за счёт постепенного повышения напряжения на самом аккумуляторе, которое способствует большему открытию транзистора VT3, чем уменьшает сопротивление его перехода (коллектор-эмиттер) и увеличивает ток заряда. Когда напряжение на аккумуляторе достигнет 3,8-4,2 Вольта, откроется однопереходной транзистор, собранный на VT4 и VT5. Условия его открытия задаётся переменным резистором R4 и контролируется вольтметром только на время наладки. Как только произойдёт его открытие, положительный потенциал подаётся на управляющий вывод маломощного тиристора VS1, который мгновенно откроется и замкнёт базу транзистора VT1 на общий минус через ограничительный резистор R6 с малым сопротивлением и значительно открытый транзистор VT3. Это приведёт к тому, что транзистор VT1 закроется и заряд аккумулятора прекратится, о чём будет свидетельствовать погасание светодиода Led-1.
Назначение остальных компонентов схемы. Транзистор VT2 включает светодиод Led-1 на время зарядки, яркость его свечения не меняется, пока не погаснет по окончании зарядки.
R1 - обеспечивает открытие транзистора VT1 на работу с допустимыми для него токами перехода коллектор-эмиттер, его нужно подобрать.
R2 - ограничивает ток через светодиод Led-1, его нужно подбирать.
R3 - ограничивает ток в базе транзистора VT3.
R5 - отграничивает ток на управляющем выводе тиристора, его нужно подобрать.
Из недостатков: ток заряда напрямую зависит от питающего напряжения, нужен стабильный источник.
Из достоинств: простая схема, широкий выбор и доступность недорогих деталей.
gif  ЗУ-ОТ.gif (40.53 KB)
290_6a55478e7c397.gif 1007X549 px
zip ЗУ-ОТ.sim1.zip Размер: 2.47 KB; Просмотры: 141
Недостаток нестабильного напряжения питания, частично, решил установкой стабилитрона VD1 с напряжением стабилизации 5,1В. Теперь при посадке напряжения питания до 10 В и выше 12В, ток заряда остаётся стабильным, но только на участке от 53 до 130 мА. При установке тока заряда выше - от 130 до 190 мА, он снова начинает зависеть от величины входного напряжения.
zip ЗУ-ОТС.sim1.zip Размер: 2.57 KB; Просмотры: 139
gif  ЗУ-ОТС.gif (37.88 KB)
290_6a562708f3d46.gif 1007X549 px
