Пользователей: 364
Аналоги: 164. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 113. Инструкции: 6. Новости: 24. Остальное: 5. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 43.
Гостей: 362
Во время зарядки, аккумулятор нагревается и, чтобы он не повредился, нужно снижать ток заряда. Для этой цели служит терморезистор R9 на который воздействует тепло излучаемое аккумулятором. Во время нагрева, сопротивление данного терморезистора уменьшается. Это условие заставляет прикрываться транзистор VT5, чем уменьшает ток заряда. Резистор R10 нужно подобрать с таким номиналом, чтобы при достижении температуры аккумулятора 45 градусов, ток заряда автоматически снижался до половины значения от первоначальной установки. Здесь номиналы подобраны с тем расчётом, что при комнатной температуре ток заряда, например, 100 мА, а при 45 градусах вдвое меньше. При 49 градусах заряд и вовсе прекращается. При остывании аккумулятора, ток заряда начнёт тут же расти.
gif  ЗУ-ОТСt.gif (39.45 KB)
290_6a57ba6fdfc06.gif 720X476 px
zip ЗУ-ОТСt.sim1.zip Размер: 2.82 KB; Просмотры: 135
Вариант ЗУ без тиристора, но с заменой его на транзистор. На тот случай, если маломощного тиристора не окажется под рукой. По току потребления самой схеммой, без подключенного аккумулятора, вышло около 5 мА. Осталось придумать показометр вместо амперметра.
gif  ЗУ-ОСt.gif (41.22 KB)
290_6a57f7f55800d.gif 818X529 px
zip ЗУ-ОСt.sim1.zip Размер: 2.92 KB; Просмотры: 163
