Пользователей: 285
Аналоги: 78. Даташиты: 56. Новости: 8. Остальное: 1. Профиль пользователя: 47. Форум: 95.
Гостей: 284
Re: Мигалка на светодиодах
Гость_
Я программить не умею.
учись!
Гость_
Мне бы пока освоить транзисторы со стабилитронами. Какое там ещё программирование
Помогите.
такая мигака- не лучший вариант
Гость_
А что будет получше?
смотря что ты хочешь
Гость_
красный, синий, зелёный светодиоды (в общем RGB) плавно переходят из одного цвета в другой.
Пример: плавно нарастает яркость свечения красного светодиода - красный светодиод светится в полную яркость - красный светодиод плавно затухает и одновременно начинает плавно загораться синий светодиод - красный полностью потух, синий горит в полную яркость - синий начинает плавно потухать, одновременно плавно загорается зелёный... и так далее. Из светодиодов трёх цветов получаем плавно 6 цветов.
проц и шим
Гость_
Какой проц?
А если я поставлю вдобавок к трём инверторам ещё три, которые будут управлять не по одному светодиоду, а сразу парами, свечение которых как раз и не видно?
не буде оно так работать
