Пользователей: 635
Аналоги: 241. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 198. Доска объявлений: 2. Инструкции: 5. Новости: 16. Остальное: 8. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 137. Теги: 3. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 632
Флокатор
Есть ли у кого схема флокатора? Очень нужно.
Re: Флокатор
Re: Флокатор
Спасибо большое. А есть еще вопрос. Я в схемах не очень и что за елемент отображается под обозначение KH? Это кнопка?
И еще. Насколько безопасна такая сборка? Тоесть что будет если я возьмусь за провод, где на выходе около 80 кВ?
Re: Флокатор
1. Да, это кнопка.
2. Писец тебе будет!!! Эта схема очень опасна!!! Если плохо разбираешься, лучше не лезь!
Re: Флокатор
А вот есть еще одна схемка, но говорят, что она с ошибкой. Можете подсказать где может быть косяк? И вроде эта схема менее опасна.
Отредактировано пользователем andrey3761 23.02.2009 11:56:31
Отредактировано пользователем MACTEP 24.02.2009 12:15:32
Re: Флокатор
На схеме - T2 - это автомобильная катушка зажигания
Re: Флокатор
Помоему тиристор VS1 не правельно включён.
Re: Флокатор
А подробнее, пожалуйста. Как должно быть подключено? Спасибо.
А как на счет безопасности? Вроде там ток очень слабый и это не смертельно, но это мне так кажеться.
Re: Флокатор
Никто не поможет?
Re: Флокатор
Сравни умножитель на моей схеме и на своей, и ты сам найдешь ошибку.
