Пользователей: 156
Аналоги: 68. Даташиты: 59. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 6.
Гостей: 154
прошивка мк чана
возникла проблема с прошивкой,в архиве лежит 2 прошивки вместе для atmega64 и attiny26
папка memory это афйлы для флешки
вот сами схемы в которых они стоят
amega64 attiny26помогите разобрался с прошивками,как прошить их ,первыйраз этим занимаюсь (я чайник) =) перечитал много форумов так и не нашол ответа
Re: прошивка мк чана
там только одна прошивка, да и то фьюзы не расписаны. дай ссылку на проект. на сайте не находится.
Меня вообще на yahoo.com перебрасывает почему-то.
в опере перебрасывает, в ИЕ не перебрасывает
Ага уже проверил))) в файрфоксе тоже перебрасывает)))
Infoterror пишет:
http://elm-chan.org/
Что лепит не знаю
вот прямая ссылка на проэкт http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
незнаю у меня опера и все нормально заходит
да и кстати посмотрите файл LDTMP.ASM он содержит информацию про схему управления температурой лазера смотрел через codevisionAVR так что там 2ве прошивки,да и на других форумах так говорят что их там 2ве,только вот непонял какой файл к какому мк
Еще раз повторяю- внутри находится только одна прошивка для 64 меги. Без фьюзов. Прошивки для тини 26 нет, но есть исходники, которые можно откомпилировать.
evildesign да да извеняюсь я уже понял,а чем компилироваль codevisionAVR?и как это сделать первый раз этой программой пользусь=(
если вы можете откампелироваль,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН =)
avrstudio - она асм компилирует, а кодвижен для си
