Пользователей: 262
Аналоги: 110. Даташиты: 27. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 3. Профиль пользователя: 48. Расчёты: 1. Форум: 53.
Гостей: 260
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
Лучше его залей жидким азотом))
Не, маловат будет. Надо кулер прицепить, а еще лучше водяное охлаждение.
я на полном серьёзе? радиатор незнаю какой поставить чтоб нагрузку примерно ватв два с половиной тянуло.
не лучше в ведро с водой сунуть когда нагрузку включу
я серьёзно.
ну под словами "водяное охлаждение" я примерно это и имел в виду
я гдето вычитал что примерно нужно 100см квадратных. ето щитать просто поверхность которая прикручивается к симистру или рёбра тоже в счёт?
ты найди это где-то и сам посчитай. там все просто.
Из: Latvija Talsi 1maija9
privet ja hatel troxfazznij rasformaturu regulrovat na simistore primarnavo storonu nu nipalucajetsa pacemu ?
Симистором нельзя регулировать первичную обмотку трансформатора. Возникает подмагничивание сердечника, что очень резко снижает мощность трансформатора. Для регулирования вторичной обмотки нужны очень большие токи
