Пользователей: 409
Аналоги: 165. Видео: 1. Даташиты: 185. Инструкции: 2. Новости: 21. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 406
КА157ХП3
Привет всем. Досталась данная микруха, но не datasheet, и другой конкретной информации по ней, не нашел. Может у кого что есть, про эту микросхему, лучше конечно тех. информацию.
Re: КА157ХП3
А мы из мастерской уже давно повыбрасывали "Маяки","Вильмы"и"Радиотехники"
Гость
Re: КА157ХП3
Гость_Гость
лучший советский ШП причём это одна из немногих микросхем у которой нет зарубежных аналогов
то есть её разработали наши инженеры
но в типовой схеме включения есть недостатки как обходить в архиве
zip К174ХП3.ZIP Размер: 537.77 KB; Просмотры: 1987
Гость
Re: КА157ХП3
Гость_Гость
мля архив неправильно обозвал
аааа пох
Re: КА157ХП3
Geniuzz пишет:
Спасибо. Хочу сделать на ней ШП для мика, для Skype.
Re: КА157ХП3
Удачи... Но для начала нужно либо подучиться, либо включить мозк!
Гость
Re: КА157ХП3
Гость_Гость
либо использовать нешумящий микрофон
ибо микруха была разработана специально для подавления спектра шума магнитной ленты
Re: КА157ХП3
Есть вопрос не по теме. Зачем новую создавать. Есть ли токовые клещи, для измерения малых токов, от мкА до А. Или хотя бы от мА до А. А то все в продаже, от 200А. Хотел замерить потребляемый ток от БП, железом компа. Взял свои MASTECH M266F, в итоге облом, такие малые утечки не "видят"
Re: КА157ХП3
все есть. но такое измерение тебе ничего не даст.
Re: КА157ХП3
Все отлично можно подсчитать таким образом. Люди уже делали. При максимальной нагрузке, замеряешь ток на каждой линии, считается мощность потребляемую от каждой линии. Потом суммируется. Очень эффективно при оверклоккинге. На платформах с мощными видеокартами можно выяснить, хватает ли ей питания.
