Пользователей: 186
Аналоги: 71. Даташиты: 27. Новости: 10. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 36. Форум: 40.
Гостей: 184
Re: силовой ключ на симисторе и шим.
долго и тупо искал как расчитать етот радиатор.блин там математиком нужно быть. а вот експериментаторы сказали что 20-25см квадратных на ватт. проверенно практикой заверили.
Из: Latvija Talsi 1maija9
ja taik i dumal ja zgelal na andnu fazu nu traformator grelsa kada malinkije rezimi spasiba
Симистором нельзя регулировать первичную обмотку трансформатора. Возникает подмагничивание сердечника, что очень резко снижает мощность трансформатора.
evildesign,не вводи народ в заблуждение,первичку трансформатора симистором регулировать можно,также как и встречно-паралельным соединением 2х тиристоров.А вот одним тиристором-нельзя!
Сэр, таки нельзя регулировать. О причинах я писал выше. Хотя это и не отменяет желания радиогубителями пользоваться этим способом.
да ладно тебе,радиогубительи. сам таким небыл? пальцы визде несувл? или сразу ходить научился? извеняюсь если грубо.
ja zdelal adnu variant rabotajet ocin haraso shema prastaja regulirovt primarnavo storona tranformatoru nigrejetsa nu bez nagrusku pakazivaet drugije parametri
ja nimagu risunok pakazivat
Странно,а разработчики,производители и пользователи промышленной электроники этого не знают и успешно регулируют ток,например в первичке трансов станков контактной сварки.
выще ты упомянул о встречно соединённых тиристорах, есть схемка чтоб к ним прикрутить оптрон МОС типа, без определения нуля?
Лохоразработчегов еще много осталось, даже тех которых ТОЭ не знают. Но ниче, это не мешает им выпускать КАКчественный продукт. Сам учил уму-разуму двух таких "ведущих" в крупных заводах, выпускающих серъезное оборудование, которое "почему-то" глючило. А регулировать можно- но в очень небольших пределах, иначе подмагничивание сердечника сильно влияет на мощность. Но человек-то хочет "от и до..." регулировать.
