Пользователей: 476
Аналоги: 234. Даташиты: 139. Инструкции: 4. Новости: 21. Остальное: 6. Производители: 4. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 55. Чат: 1.
Гостей: 474
Металлоискатели
кому интересна данная тема и кто собирал металоискатели сложных конструкций прошу поделится опытом я например в данный момент начал собирать металлоискатель ПО ПРОИНЦИПУ " ПРИЕМ- ПЕРЕДАЧА "
ЕСТЬ РЯД ВОПРОСОВ ПО СХЕМЕ НЕПОНЯТНЫХ МНЕ
Отредактировано пользователем andrey3761 11.03.2009 9:42:20
Re: Металлоискатели
Давай обсудим.
Re: Металлоискатели
1 я не могу найти одну микросхему кр140уд1408
точный оу
2 не допонимаю принцип работы металоискателя
( что с чем сравнивает ОУ в чем разница между принемаемым и передающимся сигналом????)
3 и вообще комуто интересно собрать такой металоискатель????
Re: Металлоискатели
ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ СОБРАТЬ ДАННУЮ КОНСТРУКЦИЮ???????????????????
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ!!!!
Re: Металлоискатели
точный оу
1.можно попробовать заменить на КР544УД1
2.А где схема-то?
3.Собирать не буду...
Re: Металлоискатели
схему уже выложили тут в новостях
у меня есть список микрух подходящих но уних разброс по чутью по питанию а схема запитана двуполярным питанием кароче просто придется микруху заказать и подождать недельку
принцип мне так кажется построен на сравнении коэфициента трансформации типа если между катушек метал усиливается уровено на приемнике и сравнивается с эталоном но чето мне это както кажется не очень правильным представлением
Re: Металлоискатели
мля какая емкость С-10??????
Re: Металлоискатели
Если вы не совсем представляете себе принцип работы металлоискателя,то настроить его на нормальный режим работы будет сложно.
Re: Металлоискатели
Ну если верить схеме,то 0,22мкф
Re: Металлоискатели
Может для начала стоит почитать о принципах работы металлоискателей? Есть куча тематических сайтов.
http://forum.violity.kiev.ua/
http://md4u.ru/forum/
http://mikes.front.ru/
http://www.reviewdetector.ru/
http://www.metdet.ru/
http://www.fandy.front.ru/
http://www.aha.ru/~aish/index2.htm
http://xlt.narod.ru/
