Пользователей: 184
Аналоги: 64. Даташиты: 42. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 7. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 31. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 181
Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте.
Люди, помогите пожалуйста, только нужно срочно. У меня на видео карте 9800GT остановился вентилятор, точнее не остановился а работал перерывами. в момент когда он работал, я нащупал очень корячий SMD - транзистор. Через некоторое время вент вообще остановился, а транзюк стал холодным. Под безтеневой линзой на транзюке увидел тёмное пятно от перегрева и его маркировку: AHR24 (только цифры повёрнуты на 90 град). Попробовал тестером, одна его нога звонится с разьёмом вентилятора.
Носил по гарантии в ТИРАЭТ, там сказали что распространённая болезнь, сказали прийти через 2 дня. Когда её забрал, там просто подключили вентилятор напрямую (мастера хреновы), а он очень шумный (по сравнению со всем системным блоком, он в три раза громче).
Вообщем, люди, помогите опознать транзюк AHR24, корпус - немного больше чем SOT-23. Пожалуйста!
ВОт ссылка на фото. http://s43.radikal.ru/i101/0903/cc/020d3c27a75c.jpg
Рядом с ним корпус SOT-23. P.S. транзистор 1197 не предлагать, я это уже видел.
Отредактировано пользователем Daimon 13.03.2009 19:00:11
Отредактировано пользователем Daimon 13.03.2009 19:01:18
Re: Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте.
Что именно нужно сделать? Найти где купить?
И чем он тебе не нравится?
Всё, разобрался, это действительно 2SB1197K, просто меня смутили цифры, и большой корпус. Заменил на более мощный, всё работает. Спасибо за внимание к теме.
