Пользователей: 186
Аналоги: 65. Даташиты: 42. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 7. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 31. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 183
Хачу сделать Внешний блок питания!
Начит здрасти всем)))) Я хачу сделать внешний блок питания ,, ис чего делать в принципе хз ! у миня есть плата от старова блока питания ,, но с неё чтото делать стремно ибо он у миня взорвался когда за компом работал,,,так вот если купить бок питания за 8баксов гдето б.у. ну компьютерный и сделать из него внешний блокпитания,, денег впринципе нету такчто подскажите как сделать дешево ето всё )) или предлагайте свои предложения оп дешевым внешним б.п. ))
Re: Хачу сделать Внешний блок питания!
Ты хочеш взять компьютерный блок питания и из него сделать внешний независимый блок питания?
Если да, тогда для запуска надо замкнуть один провод с землёй, цвет провода не помню, но можно узнать.
andrey3761
ну вот я думаю сделать либо из компьютерного б.п. либо если есть какието еще варианты подешевле)) слышал на базаре ест mrfrbtnj блоки питания вот я и думаю,, просто не хачу лезть в свой от компа а то я 2 спалил уже,, а подсветка нужна на коврик еще на чтото ))))
Тирасполь Мой ГоРод)Гы))
ну мало че понимаю в етом)) ибо платы поять не умею))
Если не умеешь паять, тогда что ты хочеш чтобы мы предложили? Пойди и купи...
паять т оя уме у миныя пояльник сгорел просто ((
а воть мой комп )))правда б.п. другой без подсветки
так зачем тебе блок питания?
Из: ПМР, Тирасполь
Так тебе USB - вполне хватит :-)
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
А вот нагрузку больше 500 мА делать не стоит, перегрузишь USB'шный выход и наступит ему кирдык , но тебя 500mA хватит пол комнаты осветить )))
