Пользователей: 333
Аналоги: 146. Даташиты: 60. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 5. Профиль пользователя: 82. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 330
Re: Провел эксперимент с PFC
Гость_
Успокоил
Отложу мощность на потом. А пока хочу узнать оконечный результат исследований. Получается с этим дросселем счётчик только накручивает лишнюю энергию, которую без дросселя он не учтёт?
Bert пишет:
Где учиться? На уроках физики у нас на лабораторной работе была только лампочка (половина лампочек была со стрясённой нитью накала, а треть - разбитых), амперметр и блок питания.
Ну и лепи фонарики! Это тебе зачем?
активная энергия одинаковая. Только она учитывается.
И с дроселем и без счётчик мотает одинаково. Просто с дроселем меньше токи пробегают через твою розетку...
Гость_
А почему тогда evildesign говорил про борьбу энергопоставщиков и экономию?
так они себе экономят
Гость_
На чём экономят? На проводах?
1) Меньше будет токи, значит меньше сечение проводов можно использовать.
2) У проводов есть активное сопротивление. Чем выше будет ток, даже если он работы не создаёт, тем больше будет потери энергии в проводах...
именно так.
Гость_
Не могу найти ту тему про доработку БП. У кого-нибудь ссылка сохранилась?
