Пользователей: 713
Аналоги: 394. Даташиты: 186. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 2. Профиль пользователя: 37. Теги: 1. Форум: 69. Чат: 1.
Гостей: 710
Re: перелом проводов щупов
Может ещё с картинками нарисовать?
можно и с картинками
jpg  1.jpg (49.99 KB)
135_4b952efb7452f.jpg 800X631 px
Из: Океания
Фигасе!
Сижу в универе...
Гость_
Как такого чуда можно добиться?
Я всегда делаю так: наматываю много нитки в месте выхода провода из изолирующей ручки, пропитываю верхий слой нитки клеем "Момент" или обматываю нитку скотчем. Получается гибкая подвижная часть где провод не перетирается и не переламывается. Такой способ применяю у себя на работе при работе с концами мегомметра - служат очень долго (уже 2,5 года) при интенсивной эксплуатации (около 40 измерений в сутки)
gif  schup.GIF (2.68 KB)
290_4b953a1d93e7f.gif 489X107 px
Из: г. Тернополь
Я мотаю обычной изолентой.
Из: Nesterow
А я попросту покупаю разборные щупы хотя здуру можно и х... сломать, а недавно на рынке купил немецкие красивые как в фильме правда дорогие ок 5 S и внутри много тонких проводков потом фотку скину может найдете. Кстати некоторые старые china щупы разборные нужно только плоскогубцами вытащить контакт щупа и надев на новый провод несколько одну на одну термокебрик в районе возможного перелома припаять и собрать назад. Кембрик внутрений должен быть чуть короче верхнего на 3-5 мм.Получается красиво и практично и жесткость провода в месте перелома меняется от твердого до мягкого.
Stas пишет:
Оба красные?
Из: Nesterow
Не а черный и красный а что у тебя два красных? так покрась один черным балончиком и будет как у меня. Или продай на рынке один щуп и купи другого цвета.
отпишы какой вариант выбрал.
мне похоже повезло со щупами, брал тестер года4 назад. Единственная проблема была- провода отваливались от иголок. А изоляция ниразу не ломалась.Кетайцы барахло стали делать))
Из: Nesterow
Может редко пользуешся
