Пользователей: 183
Аналоги: 66. Даташиты: 42. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 8. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 29. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 180
Re: Хачу сделать Внешний блок питания!
Из: Бердичев
Может купить паяльник будет дешевле чем блок питания? Хотя если ты убил уже парочку блоков питания, то что-либо делать самостоятельно тебе, видимо, рановато. Все твои изыскания, очевидно, происходят методом научного тыка. А подсветка коврика очень нужная функция! Для этого желательно еще и бесперебойник задействовать!!!И кроме всего,добавить датчик освещенности и автоматический регулятор яркости освещения коврика...
так зачем тебе блок питания?
для тово чтоб сделать отдельное питание не от компа чтоб подключить подсветку к нему а не от компа!
ну адин я убил изза того что подключил диалап в включеной комп и изза чегото блок питания взорвался)) а воторой сгорел иззза коротково ,, делал подсветку внутрь и пробыал если работает и оголеный провод дотронулся провода и капец((( ну и б.п. был б.у. ,,, регуляторы всё ето ка то можно будет и провести на переднюю панельку было бы красиво на щас финансы я в вел кидаю )) всетаки триал))
а паяльник есть если что )) советский))
Так тебе USB - вполне хватит :-)
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
А вот нагрузку больше 500 мА делать не стоит, перегрузишь USB'шный выход и наступит ему кирдык , но тебя 500mA хватит пол комнаты осветить )))
дела в том что в коврике 12 вольт а в юзб 5 вольт ,, и почти все разьемы усб заняты зади места нету)) уже ,, а спереди дергать всё врем не хочется потому что пользуюсь флешками очень часто)) так что надо блок питания полюбому))
Из: Бердичев
В мониторе есть 12 вольт. Попробуй из него ковырнуть. Заодно и монитор поменяешь!!! Блин! У тебя такие детские проблемы!!! Возьми любой блок питания от телефона или от польской антенны и играйся себе вволю!!! Есть еще альтернатива - автомобильный аккумулятор под стол запихнуть - он как раз 12 вольт!!!!!!!
sil-ver63 пишет:
конечно детские мне 15 )) не ну манитор я дубаю обделать военной тканью)) а телефоные акамуляторы не интересно,, хочу блок питания так как у него сразу проводы выходят на 5 12 и 7 вольт но я не наю как зделать штоб его включать просто от разсетке,,в системнеке там какята система комп включаешь коротким , и блок питания падает питания)) а вот как сделать шоб включать б.п. без материнки и т.д.хотя миня тока что кое что осенило завтра разберу системник гляну кое что)
Из: Бердичев
Теперь понятно почему у тебя такие вопросы и такая орфография ( хотя, наверное, ты такого слова и не слыхивал)! Малыш! Что бы хоть что-то понять и потом самому сделать полезного надо УЧИТЬСЯ хорошо и старательно! А ты, судя по всему, в свои годы даже элементарных понятий не имеешь и иметь не собираешься, ожидая что за тебя это какой-то добрый дядя сделает!!! Твои проблемы с блоком питания элементарные! Для этого надо просто хотя бы знать что такое трансформатор, выпрямительный диод и как это сопрягается! В 15 лет лично я собрал стереоусилитель полный! А тебе было бы стыдно с такими вопросами людей беспокоить!!! Еще раз говорю : УЧИСЬ!!!
Из: Бердичев
И еще : б/п компа порядка 350 Вт. И это только для того, чтоб подсветить коврик???? Это тоже самое что из пушки по воробьям стрелять!!! Почему бы тогда не построить для этого гидроэлектростанцию???
ну 1 ето коврик второе ето подсветка нолжек компа 3 ето подсвека внутри системника 4 ето подсветка клавиатуры на стене и еще подсветка подставки под чашу и многа всякой ерунды)
FrAshe пишет:
... а вот как сделать шоб включать б.п. без материнки и т.д.хотя миня тока что кое что осенило завтра разберу системник гляну кое что)
Ну дык...
Замкни контакты 14 и 15 и будет тебе счастье...
Только нельзя запускать импульсные блоки питания без нагрзуки. Надо нагрузить как минимум каналы 5 и 12 вольт током 1А...
Из: Бердичев
Это сколько же десятков светодиодов нужно подключить в нагрузку? получается как в притче : гора родила мышь... А КПД устройства в сборе будет чуть ли не отрицательным. Это то же самое, что запустить большой кузнечный пресс только для того, чтобы выровнять булавку...
